Из чего сделать перегородку высотой 5900мм в частном доме
Меньший вес и, вероятно, цена. В мокрых помещениях ГКЛ и фанеру применять очень сильно не рекомендуется (хотя прямых запретов не встречал, надеются на совершенную гидроизоляцию). На фанеру труднее наклеить керамическую плитку. Если санузел мокрый совмещенный (есть душ или ванная), то лучше цсп (либо, вообще, плоский шифер как вариант). Цсп тяжелая, ее надо вешать на усиленный каркас.
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Неправду говорите. Я сам лично у себя дома наклеил керамическую плитку на фанеру и на плоские а/ц листы. Было это ещё в 2003 году. Ни одна плитка до сих пор не отвалилась. ЗЫ.Offtop: Клеил обыкновенным бесцветным силиконовым герметиком.
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
![]() Очень большой разброс по качеству, многие ругаются (этот форум можно почитать). Да и по прочности не сильно лучше ГКЛ. Можно, конечно, еще кнауф-аквапанель вспомнить, но это для сильно крутых (у кого прогибов на кровле нет). |
/Про герметики с полимерными клеями не подумал. Спасибо, может, у себя в хозяйстве где-нибудь использую./
Обшивал 20-и футовый морской контейнер под лесную дачу изнутри OSB плитой, под облицовку плиткой части оного (туалет с душем). Гидроизоляция битумной мастикой в 3 слоя, с проклейкой углов стеклохолстом. В последний слой гидроизоляции замешивал крупный мытый песок - получилась абразивная поверхность. Далее плитка на клей КНАУФ ФлексКлебер. Конструкции прожили 7 лет и 4 перебазировки. Ни одна плитка не отвалилась. Последний раз редактировалось Archi_, 28.11.2016 в 20:00. |
Котельная в частном одноквартирном доме - по каким нормам делать? | Polina123456789 | Архитектура | 18 | 09.01.2018 07:14 |
Подскажите, существуют ли подмости для самоходных установок типа Beretta Т46 для такого случая или из чего можно их сделать? | Chorni | Технология и организация строительства | 10 | 18.09.2015 08:46 |
Эвакуационный выход через кухню в частном доме | mslinnik | Пожарная безопасность | 5 | 24.02.2015 08:26 |
Перекрытия в частном доме по жб перемычкам реально ли это? | macmoroz | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 12.02.2015 09:32 |
Какую выгораживающую перегородку сделать ? | kiraa | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 08.10.2008 17:41 |
