Стропильная крыша при капремонте "хрущевки" (серия 1-464-А-3). Возможность устройства, оптимальное решение.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стропильная крыша при капремонте "хрущевки" (серия 1-464-А-3). Возможность устройства, оптимальное решение.
Непрочитано 29.11.2016, 22:03 #1
juras
Доброго времени!
Имеется жилая 5-и этажка по серии 1-464-А-3 (простым языком «Хрущевка»). Дом с плоской совмещенной кровлей. Несущие стены поперечные и продольная внутренняя. Наружные стены трехслойные (80мм ж.б. – утеплитель – 60мм ж.б.).
Поставлена задача сделать двускатную крышу по деревянной стропилке.
Смущает, что наружные стены, похоже, самонесущие, и опирать стропильные ноги на них не стоит. В тоже время сама серия предполагает 3 варианта кровли, один из которых – двускатная кровля по деревянной стропильной системе (к сабжу прикрепил те листы серии, которые имеются и где отражены решения со стропилкой). Но серии в полном объеме нет, и нет уверенности, что там предполагается опирание стропильных ног непосредственно на наружные стены.
Вопрос 1, в первую очередь, к тем, кто знаком с серией: действительно ли наружные стены здесь ненесущие, или все-таки на внутреннюю сторону наружной панели опираются плиты перекрытий?
Вопрос 2: возможно у кого-нибудь есть те части серии, в которой отражены решения по двускатной крыше, в частности узлы опирания стропильных ног на наружные стены?
Вопрос 3: если наружная стена ненесущая, то как, по-вашему, возможно перераспределить усилия на поперечные стены?
ID:	179964  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf План этажа.pdf (198.4 Кб, 132 просмотров)
Непрочитано 05.12.2016, 12:07
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Изображены, т.н. сборные досчатые стропила - на них даже серия есть и еще в популярной книжке Шишкина они описаны. Никаких премудростей там нет - стропила опираются на мауэрлат, т.е. на несущую стену. С другой стороны, парапетная панель теоретически может быть и балочной.
Axe-d вне форума
Возможность устройства отверстия в главной балке монолитного ребристого перекрытия anton-07-25-86 Железобетонные конструкции 68 22.01.2013 10:47
Возможен ли такой пирог скатной кровли и чем можжет грозить такое решение? tolyan Архитектура 9 21.07.2011 13:18
Обновление авто - развод или реальная возможность? Regby Разное 97 31.03.2010 17:50
Возможность устройства чистых полов по плитке Werdok100 Архитектура 12 21.04.2009 09:08
возможность спрямления криволинейных объектов antonio_k AutoCAD 11 15.04.2009 17:55
