Как экспортировать модель из SCAD 21.1 в 11.5 без ошибок ?
Жертва студенческого режима
Жертва студенческого режима Регистрация: 22.04.2014
Подвесила модели
"Зачем чинить то, что и так работает ?" |
Заказчику-то SCAD зачем? Пусть пользуется услугами гос/негос-экспертиз. В Уфе все экспертизы на 21.1 перешли года 3-4 назад, в Санкт-Петербурге и того раньше должны бы были.
В данном случае проблема в том, что в версии 21.1 нагрузка приложена точечная в середину элемента. И эта "середина элемента" задана как 0.5L - то есть не в метрах, а в долях от длины стержня. В 11.5 такого способа задания нагрузки не было - можно было приложить её либо в узел, либо к стержню, но на определенном расстоянии от начального узла стержня. Хотя, с другой стороны, мой 11.7 от апреля 2015 эту нагрузку увидел вполне себе нормально и просчитал схему отлично. У вас 11.5 какого билда? |
Ifclissium, Вы в техподдержку SCAD пробовали обращаться? см. http://scadsoft.com/contacts
Проверьте какие у вас сборки (релизы) программ (от какой даты). Последние релизы см. http://scadsoft.com/uploads Также Вам следует знать, что есть Сертификат соответствия для версии SCAD 21.1 см. http://scadsoft.com/download/Cert2016.pdf А для SCAD 11 Сертификата соответствия уже нет (прекратил действие). И получать его разработчики не собираются. И 11-ую версию SCAD они не хотят развивать и поддерживать. Является ли такое поведение разработчиков выкручиванием рук пользователей? Может быть и так ... Но хозяин - барин! Так что всех, кто до сих пор работает в версии SCAD 11, разработчики предоставили самим себе. Теперь ваши проблемы - это только ваши проблемы. И эти проблемы будут только нарастать. А выход просматривается только один - прекратите прыгать с одной версии на другую и раскошеливайтесь на 21-ую версию. |
Ifclissium, справка - о программе. Там прописана дата сборки программы.
Помогло то, что перезадали нагрузки иным способом? Скад всё равно обновите, хоть и 11.5 до 11.7 или просто до 11.5 более свежей версии. Последняя 11.5 лежит на офсайте - апрель 2015. Последняя 11.7 - ноябрь 2015. 21.1 - апрель 16 на сайте. |
Окончание срока действия сертификата соответствия SCAD 11.5 | Клименко Ярослав | SCAD | 34 | 23.06.2017 16:18 |
Как в SCAD 11.5 отобразить имена типов жесткостей на цветовой палитре при предварительном просмотре? | Sokrat | SCAD | 11 | 11.01.2016 19:57 |
РСУ. Доля длительности для климатической нагрузки (температура) SCAD 11.5. Или квазипостоянная величина температурных нагрузок | Askerovich | SCAD | 5 | 03.09.2015 05:41 |
Посоветуйте, как решить проблему с кожухом? | ivanov_avix | Машиностроение | 11 | 21.05.2012 13:56 |
