Как проще соединить монтажными болтами две квадратные трубы?
проектировшик
СССР
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
вот еще узел крепления прогонов
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
инженер Регистрация: 09.02.2010
1. Нужно знать усилия в элементах 2. Какие есть ограничения к конструированию узла, т.е. скажем к Вашим колоннам прикручиваются панели и возможно какие-то элементы узла будут мешать панелям (ну эт как пример) Offtop: пошла трубная тема, сейчас труба стоит 38 000 - 44 000 руб за тонну, при стоимости прокатных балок 50 000 -60 000 руб - жесть, мне тут кто-то сказал, сам не видел такой цены, что за 40-ой швеллер хотят до 95 000 руб/тонна |
Если подходить с позиции специалиста - в принципе нельзя. С остальных позиций - можно.
ГНС - самый бестолковый профиль. Единственное его преимущество - декор. ИМХО. Один знакомый спец любит говорить - я опыт конструктора определяю по применяемым им профилям. "Нахлебавшийся" с ГНС профилями испытывает тошноту. |
Дак и балки проще из г/к листа уже варить при стоимости листа в районе 35 000 руб/тонна и что сварную балку можно сконструировать намного экономичнее вес/несущая способность чем прокат
Заговор металлургов блин прослеживается... ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
Offtop: зачем это фотографу?
Можно попробовать фланцы, но кто знает, что это за сооружение. Можно и раструбное, если это МАФ временная. Можно заморочиться с резьбами. Много вариантов, но фотографу лучше делать красивые фото, а не КМ.
СССР
А можно так:
это прогон для крепления сэндвич панелей, с шагом 1500мм по вертикали идет ----- добавлено через ~2 мин. ----- что то сложно, а представь рабочие короче на 2см сделали, и не дотянутся фланцы
Затопление двух-очковой 1,5м трубы водохранилищем образованным малой плотиной. | ILIYA | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 6 | 11.07.2016 15:24 |
Смещение верха металлической дымовой трубы высотой 30 метров - 500мм. Отчего непонятно | Белозерова Татьяна | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 13.05.2016 08:54 |
Постпроцессор SCAD. Почему коэфф. использ. по прочности при равной массе у квадратной трубы ниже, чем у прямоугольной? | Sokrat | SCAD | 20 | 16.02.2016 15:23 |
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов | omk_67 | Отопление | 25 | 18.10.2011 02:50 |
гофрированные трубы | Fool | Инженерные сети | 2 | 24.06.2011 14:20 |
