Как преобразовать все допуски на чертеже в симметричные?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как преобразовать все допуски на чертеже в симметричные?
Непрочитано 30.11.2016, 18:46 #1
Viking117
Есть ли макросы для AutoCad'а или сторонние программы(которые могли бы работать с dxf) способные преобразовать все допуски на чертеже в симметричные? Спасибо
Непрочитано 01.12.2016, 07:17
VVA
Инженер LISP
Ну, во первых, если речь идет о макросах, то, как минимум, тема размещена не в том разделе.
Во вторых, только вам понятно что вы считаете допуском вообще и симметричным допуском в частности (это я намекаю на пример в виде dwg)
VVA вне форума
Непрочитано 01.12.2016, 08:42
Bull
одинарные (верхний или нижний только) допуски пишутся не допуском, а текстом с нижним или верхним индексом. Поэтому такие просто превратить в симметричные не получится. А так, можно создать стиль размера с уже симметричным допуском. Тогда останется только выделить линейные размеры и поменять их стиль. И макроса даже не надо. Но есть одно но, таким образом не будут учтены диапазоны размеров. Т.е. +/-0.5мм будет и у размера 0.5, и у размера 200.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 01.12.2016, 08:45
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Это я ее сюда переместил до выяснения обстоятельств. Первоначально тема была вообще в разделе не имеющем отношения к Автокаду
Отслеживание таблиц на чертеже [программно] TwoZero Программирование 15 13.05.2024 09:51
Как преобразовать все поля на чертеже в обычный текст? kofein4ik AutoCAD 12 26.10.2017 12:33
Проблема с отображением различных линий в Autocad и PDF при смене масштаба JimmyTodeski AutoCAD 3 13.01.2015 09:45
SW 2011 SP0.0 x86 WinXP развертка в чертеже WhiteKnight SolidWorks 2 19.12.2010 01:47
Близко расположенные линии в чертеже сливаются. Wowik53 AutoCAD 50 01.11.2008 21:40
