Русты, горизонтальные тяги в облицовочном слое многослойной кладки с утеплителем
Архитектор
Сдвиг недопустим, рубить недопустимо. Нужно аккуратно резать кирпичи ручной дисковой пилой ("болгаркой") в необходимый размер, чтобы внутренняя срезанная грань совпадала с внутренней гранью облицовочного слоя кладки. Для этого нужно в первую очередь достойно платить каменщикам, имеющим опыт и квалификацию.
Архитектура - это диагноз. |
Архитектор Регистрация: 17.03.2015
Спасибо! От устройства рустов и карнизов отбился). Спрошу для будущего: т.е. в облицовочном слое 250 возможны эти элементы? В серии на сплошную кладку, например, (2.130-1_28) карнизы для 380, 510 толщины стен, 250 не видел...Хотя чисто логически, наверно, можно, если использовать материал, что DJo Frey сказал...
Странно слышать от Архитектора такие слова. "Отбился"
![]() Цитата:
СНиП 3.03.01-87: Цитата:
В учебниках по деталям зданий и по производству кладочных работ можно подобное увидеть. Зодчие 19-го века вообще никаких серий не имели, тем не менее вычерчивая только профили архитектурных разрезов и декоративных "обломов", без привязки зачастую к размерам кирпича, вполне удачно возводились шедевры архитектуры, которые стоят по сей день. В таком слое можно создать более большие свесы, и надёжней кладка, и удобней в целом каменщикам. Только дороже для заказчика.
Отбился, потому что:
-особенности конструкции таковы, что русты для красоты надо бы по всей высоте стены, а там дальше над окнами идёт обвязочная балка, на которой через утеплитель по штукатурке по сетке клеится пиленый кирпич/клинкерная плитка, а устройство в этих местах рустов очень проблематично -250 мм облицовочный слой- только где диафрагмы жёсткости, где кладку с жёсткими связями не сделаешь (основная конструкция стены), а с жёсткими связями- 120 облицовочный слой. В нём я боюсь делать карнизы и русты. Хотя, может, когда нибудь решусь, но сейчас уверенности, что эта конструкция будет стоять- нет -СП 15, п.9.57 (входит в состав обязательных пунктов по Пост. 1521) "Общий вынос карниза в сплошной кладке, образованного напуском рядов кладки, не должен превышать половины толщины стены. При этом вынос каждого ряда не должен превышать длины камня или кирпича. Устройство кирпичных карнизов в трехслойных стенах, образованных напуском рядов, не допускается. -можно использовать декоративные элементы из СФБ- дороже, конечно, но зато спокойнее P.S. сделать хочется, но уверенности, чт не завалится нет |
МаксКад, посмотрите: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1594609&postcount=82
СП 15.13330.2012: Цитата:
СП 70.13330.2012: Цитата:
DJo Frey, Спасибо, по поводу укладки тычком лицевого кирпича для образования руста или карниза с обрезанием внутренней грани болгаркой идея интересная. А с пустотным кирпичом это прокатит? Или обязателен облицовочный полнотелый? Он дороже, из него придётся всю кладку делать, чтоб не отличался по цвету...
А по поводу крепления пиленого кирпича через утеплитель, не представляю, как это можно сделать. Если крепить накрывочный элемент, который предлагает ЦНИИСК, то: 1-его высота до 250 мм, а высота обвязочной балки 500 2-будет очень заметно, что это обманка кирпича, а не сам кирпич а по поводу "не допускается в построечных условиях приклеивать на наружный торец плиты перекрытия декоративные элементы." может, это касается только при приклейки на бетон, предполагается приклейка по штукатурке по сетке с утеплителем... Последний раз редактировалось МаксКад, 08.12.2016 в 14:57. |
Да, можно, думаю, и так, только диаметр анкеров, да и вообще их тип нужно более конкретизировать. Лучше химические анкеры применять в таком узле.
А вообще по современным нормам п.9.34 СП 15 анкерная арматура под облицовочный слой вообще должна быть уложена в теле балки до заливки бетона.
Анкеровка гибких связей в облицовочном слое лицевого кирпича шириной 65 мм. | Алекс80 | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 27.10.2015 18:54 |
Армирование многослойной кладки с жесткими связями между слоями | Paradisecover | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 22.12.2014 11:35 |
Армирование кирпичной кладки многослойной стены. | vit.z. | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 23.10.2014 05:31 |
Неправильная перевязка кирпичной кладки. Как быть? | nytysia | Каменные и армокаменные конструкции | 5 | 22.04.2013 14:30 |
Перевязка кладки из пустотелого кирпича? | Cuбupяк | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 22.10.2012 11:37 |
