Revit прогрммный экспорт планов в dwg(С# или Python)
YngIngKllr
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
не C#, но как отправная точка пойдет https://blog.productspec.net/2015/02...utodesk-revit/
(код в конце поста) |
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
DEM, с программным экспортом в DWG нет проблем, вам нужен класс DWGExportOptions и метод Document.Export(String, String, ICollection(ElementId), DWGExportOptions)
Тут вопрос в другом. Для чего вам нужны экспортированные DWG? Имейте в виду, что экспорт из Revit в DWG далек от идеала - некоторые элементы искажаются, штриховка превращается в сплошную заливку, сдвигается или искажается текст. Печатать эти чертежи из DWG не получится, править их в Автокаде тоже затруднительно. Максимум, для чего можно использовать эти DWG - это подложки и вспомогательный материал.
Мой блог по Revit |
extraneous
Совершенно верно, использовать как подложку опалубки(оформление плит перекрытия в автокаде), в принципе нам и штриховка то особо не нужна. PS. Армирование в Ревит мне не особо нравится, но этот метод будет как переходный. В последующем можно будет армировать в ревите тоже.
Offtop: DEM, арматура в Ревите - действительно своеобразный инструмент. Как вариант можете попробовать армирование при помощи 2D-семейств "элементов узлов" (см. вложение). Почти project studio, но в самом ревите
Мой блог по Revit |
extraneous
А зачем если у нас есть уже система? Мы опалубку используем как подложку, будут внешние ссылки на опалубку. Один шпарит в Ревите, еще двое могут армировать и оформлять черт.
DEM, ну всё-таки ведь лучше в одной среде работать, чем что-то куда-то экспортировать, особенно учитывая то, что он не идеально работает.
С другой стороны, если система работает - почему нет. А сейчас еще и автоматический экспорт организуете ![]()
Мой блог по Revit |
Просто у нас есть уже система армирования и экспорта данных на сервер(об армировании и т.п.). Система армирования в Ревите, мне не понравилась, понятно, что можно делать свои, аналоги динамических блоков и армировать в 2d на планах. Но зачем это делать если есть готовая система. К тому же не все же умеют в Ревите работать, да и смысла особого переводить всех нету. ЧАсть данных можно на сервак выгружать и с Ревита, например армирование стен и т.д. но опять же мы не собираемся армировнаие делать в Ревите. Просто Стенам будут назначены определенные атрибуты.
Profan, нет, тут речь про 2D-листы, а не про 3D виды. Тут всё будет плоское, стены - полилинии и штриховка, листы - на вкладках листов, остальное - в пространстве модели. Слои настраиваются в "Параметрах экспорта в DWG". Экспорт 3D - совсем другая тема.
Во вложении пример экспорированного листа из Revit.
Мой блог по Revit |
Мы сами сейчас прорабатывает оба варианта, армирование блоками в Ревите и армирование в автокаде.
Но тут еще встает вопрос о том какая база уже создана, да и в совместной работе вопрос... Если использовать внешние ссылки и файлы подложки dwg, то можно будет сразу дать на оформление 2-3 исполнителям чертежи на оформление. Если с Ревитом то уже по сложнее будет.
Advance Steel 2017- экспорт в Revit 2017 | Sword | Advance Steel | 11 | 21.10.2016 10:56 |
Экспорт перегородок из Revit в Robot | rymko2013 | Robot | 4 | 02.12.2015 12:17 |
Экспорт моделей из Revit в Robot structural аnalysis и ANSYS | miko2009 | Расчетные программы | 2 | 30.06.2015 12:48 |
Экспорт поэтажных планов dxf из Autocad - Lira. Полное описание слоев | keyboard89 | Лира / Лира-САПР | 3 | 17.04.2011 19:33 |
Экспорт планов этажей из AutoCad в формат *.ai | Astropole | AutoCAD | 1 | 14.07.2006 14:22 |
