Диспетчер расчетов в robot не выполнил расчет
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Диспетчер расчетов в robot не выполнил расчет
Непрочитано 02.12.2016, 10:01 #1
Artem33
Балансируем между СП и правдой жизни
Готовую, достаточно объемную модель, запускаю на расчет через диспетчер расчета. Через n-кол-во часов расчет завершается и появляется файл "ИМЯФАЙЛА_RES.rtd". Запускаю файл и хочу посмотреть результаты, карты и т.д., но мне выдается окошко, что для просмотра результатов необходимо выполнить расчет. Как же так?Т.е. n-кол-во часов он не считал все это дело?
"Нужно делать так как нужно, а как не нужно делать не нужно"
Непрочитано 02.12.2016, 15:10
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Попробуйте открыть файл в режиме ремонта, мб переименовать файл и пересчитать.
YarUnderoaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2016, 18:29
Artem33
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
не сработало
Artem33 вне форума
Непрочитано 05.12.2016, 23:56
YarUnderoaker
Черкассы
У тебя в опциях выставлено сохранять результаты в отдельном файле?
Автор темы   Непрочитано 07.12.2016, 14:54
Artem33
проверил. что с ней, что без нее..результат тот же((
Artem33 вне форума
Непрочитано 07.12.2016, 15:00
YarUnderoaker
Черкассы
Если расчет завершился без ошибок, то результаты должны быть.
Сообщение от Artem33 Посмотреть сообщение
Это мне не понятно, зачем запускать то что и так открыто?
Автор темы   Непрочитано 07.12.2016, 15:03
Artem33
после расчета файла через диспетчер расчета, появляется файл с пометкой RES, в котором должны быть результаты...если я все верно понимаю
ошибок нет, предупреждения, но не ошибки
Последний раз редактировалось Artem33, 07.12.2016 в 15:10.
Artem33 вне форума
Непрочитано 07.12.2016, 16:02
YarUnderoaker
Черкассы
RES это не результаты. Результаты записываються в RT_ и то для юзера это не имеет значения. Все расчеты делаются в одном файле, ничего открывать дополнительно не надо. Если расчет выполнен успешно, внизу на тулбаре будет зеленый кружек.
Автор темы   Непрочитано 07.12.2016, 22:54
Artem33
Уважаемый, YarUnderoaker если я все верно понимаю, то суть такая: есть рабочий файл, в котором создана модель и заданы нагрузки. далее выходим из robota и запускаем диспетчер расчетов, в который добавляем файл с нашей моделью и запускаем расчет. после расчета появляется файл с пометкой .RES, и согласно Вашему замечанию зайти нужно в исходный файл для анализа результата, а не в "...RES"
ID:	180445  Нажмите на изображение для увеличения
Artem33 вне форума
Непрочитано 08.12.2016, 10:08
YarUnderoaker
Черкассы
Извиняюсь, никогда не пользовался диспетчером расчетов. Действительно после расчета появляется файл _res в котором есть результаты, а в исходнике нет.
А если делать расчет обычным способом?
Автор темы   Непрочитано 08.12.2016, 12:18
Artem33
Offtop: http://www.rsa4all.com/2011/02/blog-post.html
попробую...но это в разы увеличивает время, и в какой то момент мне кажется, что он тупо зависает
Artem33 вне форума
Расчет фермы. правильно подобрать коэфф. к длине КЭ, подбор сечений в элементах не выполняется? stassat Лира / Лира-САПР 6 20.05.2014 01:40
Расчет монолитной фундаментной плиты в Robot Structural Analysis Евгения1991 Robot 1 27.04.2014 20:02
Нелинейный расчет в Robot genya Robot 1 06.08.2013 01:18
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
