Редактирование спецификаций в Tekla
Ситуация такая. Я раньше в Tekla делал только металл, и до редактирования специй дело не доходило, т.к и без этого обходилось всегда. Сейчас есть необходимость разобраться в кж. Решил создать рандомный кусок бетона и заармировать его разными возможными способами. Ну вот и получил то, что вы видели во вложении... что-то отображается, что-то нет. Теперь пытаюсь решить эту проблему. |
По поводу сеток я тебе не подскажу, ибо сам только начал изучать теклу и еще плюхаюсь, а вот по поводу того, что у тебя стержень поз. 1 не считается тебе в редактор шаблонов нужно идти (щелкнуть два раза по таблице спецификации на чертеже)
![]() ![]() Последний раз редактировалось ruslanrust, 02.12.2016 в 14:03. |
![]() ![]() ruslanrust, не могу открыть ваши скриншоты. Последний раз редактировалось safronsafronov, 02.12.2016 в 13:52. |
При армирование столбчатого фундамента наверное только сетка для трещиностойкости нужна, ее не проблема выводить стандартными атрибутами.
Недостаточно атрибутов, которые выводят диаметры стержней сетки. Сетка целый объект Теклы, и не нумерует стержни в ее составе. Не хватает кнопки "объединить арматурные стержни", что бы получилась сборка из арматурных стержней, как в металле. Некоторые моменты по армирования я описывал. Последний раз редактировалось DrBianko, 02.12.2016 в 14:04. |
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
DrBianko,
Так сетку выведет конечно. Но ведомость расхода стали адекватно заполнить не получится. А делов на 5 копеек, что бы программеры Теклы все это решили, так же добавили возможность делать из арматуры сборки - сваркой или объединением (для каракасов) |
А по поводу кнопки-да, сам искал искал кнопочку объединить стержни, нашел, но только в сетку (сборку) объединить все равно не получается. Т.е предлагаете все отдельными стержнями лепить? как-то муторно получается. |
----- добавлено через ~3 мин. ----- Сейчас даже с CUSTOM атрибутами проблема то не решена, ну выведешь диаметры по Х и по Y.... а дальше как? Если сетка буквой Г, в спецификации 3 типа длин должны быть. И слишком заморочено все выходит. Я пользуюсь сетками только для прорисовки проволочных сеток, которые покупные. Остальное группами арматурных стержней |
Кстати, со сборками сложнее, исходя из архитектуры ПО.
Так как в сборки объединяются "Детали - Part" колонны и балки и тд, все наследуются от Part public abstract class Part : ModelObject, IAssemblable А арматуры проходит от другого класса public abstract class Reinforcement : ModelObject Так что сборки вообще не понимают арматуру, и тут как не садитесь, вы в музыканта не годитесь. Надо менять архитектуру ПО. С длиной тоже решаемо. Если Текловцы (разработчики ПО) меня наймут, я сделаю ![]() |
Конструктор Регистрация: 23.11.2005
Иерархия строк для арматурной сетки в спецификации должна быть такой:
-Отлитый элемент (CAST UNIT) ----Деталь (PART) -------Арматурная сетка (MESH) Во вложении пример фрагмента спецификации и компоновка чертежа с этой таблицей. Файл "Спецификация железобетонных конструкций.tpl" надо положить в корень папки модели, а "Спецификация.lay" - в подпапку "attributes". В самом чертеже необходимо выбрать эту компоновку. |
Вобщем я тут полазил и нашел готовый шаблон специи. Подправил его так, как объяснил мне ruslanrust, и вот что получилось. См. вложение. С2,это как вы понимаете сетка, 3- каркас созданный с помощью кнопки "каталог форм арматурных стержней", 4- арматурины, созданные как отдельные элементы. С первого взгляда все так, как я и задумывал.
А, ГОСТ'ы не написаны) |
Advance Steel. Редактирование встроенных спецификаций. | PSI | Advance Steel | 160 | 16.02.2021 14:01 |
Tekla. Создание и редактирование монолитных стен | utrfm | Tekla | 26 | 19.10.2016 13:20 |
Tekla Structures, как ориентироваться какой параметр изменяется при редактирование свойств узлов. | Cmetana61 | Расчетные программы | 2 | 11.09.2015 10:45 |
Переход с SolidWorks на Tekla или StruCad? | olamot | SolidWorks | 156 | 21.07.2011 16:23 |
