Кто-нибудь делал плоское перекрытие со сборными капителями?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Кто-нибудь делал плоское перекрытие со сборными капителями?
Непрочитано 03.12.2016, 06:49 1 | #1
utrfm
Красноярск/Москва
Проектируем подземную парковку во дворе.
Пролёты порядка 7,5-8м
Обычно делали всё из монолита, но сейчас есть идея применить такую систему:
Сборные жб колонны с жёсткой заделкой в стакан фундамента (фундаменты свайные)
На них монтируются сборные жб капители вида "плюшка"
На монтаже капители фиксируются закладными, в работе узел принят шарнирным
Для фиксации по горизонтали планируется оставить либо "штырь" из колонны, либо бетонную шпонку какую-нибудь, по аналогии с контактными стыками колонн
Сверху заливаем простую плоскую плиту 270мм
В чём предполагается выгода:
1. Скорость работы. Особенно выставление опалубки под капители
2. Капители делаем пирамидальные, а не прямоугольные, что выглядит изнутри намного лучше + можно их сделать толще
3. Сборные колонны и капители можно делать из более прочного бетона (чтобы уменьшить армирование колонн). Сейчас ориентируюсь на В35. На площадке его уже сложнее провибрировать (колонны) + зимние условия = бегать потом и придумывать усиление. Случаи были, подрядчик свой. Ну и геометрия заводских элементов получше
4. Плита не передаёт на колонны моменты (а они самые большие получаются именно в верхнем узле), соответственно можно уменьшить армирование колонн, а жёсткая заделка снизу обеспечит устойчивость
Какие вижу проблемы:
1. Непонятно как учесть совместную работы капители и плиты на продавливание колонной, тем более если капитель В35, а плита В25. Пока предполагаю считать на продавливание одну капитель, а плита "в запас"
2. Сложно учесть совместную работы плиты и капители на изгиб. Предполагаю проверку по двум схемам: как совместное сечение, если прочности рабочего шва хватит и капитель отдельно, как плиту, у которой есть опора в виде колонны и распределённая нагрузка в виде плиты. Получаем рабочее верхнее армирование капители.
3. Как организовать шарнир вверху чтобы при небольшом повороте (при полосовом загружении например) не было разрушения бетона оголовка. И как вообще в этом случае будет работать сечение на продавливание.
Все расчёты будут ЛИРЕ-САПР 2016
Я знаю про кессоны и мне нравится идея, но тогда надо опускать весь подвал на высоту плиты вниз, потому что между капителями много инженерки и для данного объекта такая схема не рассматривается
Название: ПАРКОВКА СХЕМА  КАРКАСА.png
мой маленький блог о всяком
https://engiserg.wordpress.com/
Непрочитано 03.12.2016, 12:14
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Имхо, из колонны надо делать выпуски, а в сборной капители - гнезда под них, потом заполнять мелкозернистым бетоном, т.е организовать штепсельный стык для "примороноличивания" колонны и капители. А вот уже плиту опирать на капитель шарнирно. Соответсвенно
Сообщение от utrfm Посмотреть сообщение
никак. Плита проверяется по границе капители, капитель - одна без плиты. И на изгиб совместно считать не надо.
ЗЫ все, конечно, зависит от пролетов/нагрузок, но может оказаться, что удобнее сделать капитель с уступом для чисто шарнирного опирания плиты
Axe-d вне форума
Непрочитано 03.12.2016, 13:57
Лоскутов Илья
не знаю
Разумно - это ускорит монтаж на данном этапе.
Конструкцию шарнирных узлов можно посмотреть тут
Зачем такая толстая на таком пролете?
Лично я бы в такой ситуации сделал жесткое сопряжение сборной капители и монолитной плиты. Расчет и конструирование таких сборномонолитных конструкций есть в учебниках и пособиях.
На таком пролете общая толщина кессонного(или пустотного) перекрытия будет всего 370мм.
Лоскутов Илья вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2016, 14:08
utrfm
Красноярск/Москва
Axe-d если плиту опирать шарнирно, тогда придётся делать её ещё толще, это совсем невыгодно
Лоскутов Илья толщина плиты такая чтобы всё было ок по прогибам. Сверху метр пирога покрытия + машины, а в качестве бонуса - нагрузка от пожарной техники 3т/м2
Не уверен что прошла бы 370мм на продавливание. Монолитное перекрытие делали 600мм капители. Или и капитель делать и кессон?)
Естественно из капители будут выпуски вверх в плиту, но конструктивные...можно и поперечку выпустить
utrfm вне форума
Непрочитано 03.12.2016, 16:10
miko2009
Инженер-конструктор
Оставьте выпуски из сборной колонны в плиту 270, а так у вас тот же КУБ можно применить и без капителей , только у нас нету решений для нагрузок в паркингах, только в будущем планируем. А вообще делали такие опыты в итоге скорости нету прироста , проще собрать опалубку нескольких типов и спокойно лить капители вместе с плитной составляющей конструкции. Сложно изготавливать такие конструкции в вертикальном положении (как верх ногами так и вниз) , поместить в камеру пропарочную и тд. стоимость точно будет не 20 000 руб/м3.
miko2009 вне форума
Непрочитано 03.12.2016, 16:35
Axe-d
иллюстратор
270 на пролет 5 метров это мало? 1/18 пролета?
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
можно и так
А нужны ли такие заморочки? Если просто на раствор?
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2016, 17:02
utrfm
Красноярск/Москва
miko2009 ну у нас свой завод и я думаю, что как раз на заводе проще собрать одну опалубку с вкладышами внизу на стенде и не особо сложнее получится чем фбски лить. А на площадке это надо не одну опалубку, а 20-40 за раз собрать, бетонируем обычно температурный отсек за раз же
utrfm вне форума
Непрочитано 03.12.2016, 17:17
miko2009
Инженер-конструктор
utrfm так вопрос насколько я понял в скорости же ? если на заводе собирать все одной опалубкой то это процесс растянется не на 1 месяц только изготовление , монолит же поэтому и используют что-бы быстрее за счет 30-40 готовых опалубок.
обычно опалубка имеет в себе отстегивающиеся борта (распалубка ) так вот в вашем чертеже это далеко не ФБС и ее манипуляцией возможно будет заниматься не человек а кран так как борт точно будет более 100 кг весом, в случае ФБС и 4 фанерен хватит. Транспортирование объемных элементов так же не прост, у вас колонн в проектном положении не может стоять сама по себе , она падает и лежать так же не может , будет скалываться капитель либо дополнительное армирование на монтажные условия. Ну ладно это уже не совсем в тему, просто это 100% дороже и вы не первые кто это захотел реализовать, лучше поговорить с ПТОошником и технологом вашего завода, чем с форумчанами.
miko2009 вне форума
Непрочитано 03.12.2016, 17:51
Лоскутов Илья
не знаю
Только кессонное перекрытие. Вместо колонн - пилоны. Все пройдет.
Offtop: Каждый раз когда слышу про нагрузку от пожарных машин 3т/м.кв. задаю 2 вопроса:
1. Найдите пожарную машину, которая создаст такую нагрузку.
2. Неужели нагрузка от пожарных машин по всей площади плиты?
Чесс слово достал этот дилетантизм с пожарками...
Непрочитано 03.12.2016, 18:03
| 1 #10
miko2009
Инженер-конструктор
Offtop: Лоскутов Илья 60 тонн автовышка (Москва), 12 осей, 24 колеса, 2.5Т с колеса , в зависимости от толщины плиты под углом в 45 распределяется больше чем на квадрат в итоге при толщине 400 мм принимаем 2Т/м2-норматиная. А есть еще краны 100 тонники , там вообще сооружали распределительные плиты что бы в 3т/м2 уложиться. Поэтому пожарная нагрузка это имя нарицательное и этой нагрузкой пользуются и строители.
miko2009 вне форума
Непрочитано 03.12.2016, 18:08
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Вот именно. Сколько таких машин в Мск? Сколько по РФ вообще? Для тушения пожаров в каких зданиях они используются?
Раздражает когда принимают нагрузку 3т/м.кв. по всей площади плиты (хотя большая часть детские площадки и газоны) для подземных парковок во дворах 10-16 этажных зданий...
Непрочитано 03.12.2016, 18:17
miko2009
Инженер-конструктор
Offtop: Насколько я помню в Мск есть требование (МГСН) , нагрузка принимается по самой тяжелой технике в парке Мск (специфика Мск из-за того что тушить пожар в кузьминках может техника из химок итд.) , так что это закон, а законы нельзя нарушать. Но конечно 3 Т/м2 это много
miko2009 вне форума
Непрочитано 03.12.2016, 18:29
Лоскутов Илья
не знаю
А еще у пожарных машин есть определенная технологическая зона. Особенно у вышек и кранов. Вплотную они стоять не могут по определению. Тут следует действовать по аналогии с балочными кранами - считать "линии влияния". С учетом расположения машин вдоль внутридворовых проездов не так сложно.
Непрочитано 03.12.2016, 20:54
swell{d}
Düsseldorf
ребят, вопрос не в колёсах, а в аутригерах, которых 4, и нагрузка на площадку 30х30см.
имхо, 3 тс/кв.м. как раз и придумали для упрощения расчётов, ибо если для каждой нерегулярной схемы начать считать линии влияния, то, простите, можно пупок надорвать...
п.с. в квартирах тоже не бывает 200 кгс/квадрат по всей площади этажа, но никто же не кричит о том, что надо на 20 считать.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 03.12.2016, 21:12
Лоскутов Илья
не знаю
Вот зря ты так. когда моя семья собирается в полном составе и танцы устраивает - как раз все 200 на метр и получаются Хоть и кратковременные, но все же есть
Автор темы   Непрочитано 04.12.2016, 08:29
utrfm
Красноярск/Москва
miko2009 конечно экономика будет делаться прежде чем пускать в работу, я бы хотел именно с точки зрения конструкции оптимальный вариант выработать)
Лоскутов Илья 3тм2 это по питерским нормам местным...взято только для расчёта самой плиты чтобы не искать линии влияния от каждой машины, нету времени совсем. Для расчёта колонн попробую протолкнуть расчёт с отдельными нагрузками от машин, тут попроще. Но как экспертиза согласится ещё или нет, не знаю. Считать капитель на продавливание на 350т тоже не вариант.
То что от здания нужно отступить 5м - тут я согласен 100%
С проездами сложнее - в прошлый раз нас заставили считать нагрузку не по проездам, а по всей площади, потому что "машина большая ей пофиг на дороги, десткую площадку, заборы"))
Ну и ситуация была такая что не до споров уже...
utrfm вне форума
Плоское монолитное перекрытие пролётом 8,4х7,2 метра в условиях сейсмики -Pegasus- Железобетонные конструкции 53 28.01.2016 22:47
Дополнить Задание на проектирование - Заданием по качеству. Кто нибудь делал? Kimberlit Прочее. Архитектура и строительство 4 13.05.2013 13:02
Монолитное безбалочное перекрытие по сборным колоннам с капителями damirjoker Железобетонные конструкции 5 18.11.2010 18:56
Безбалочное бетонное перекрытие против традиционного. Дмитррр Конструкции зданий и сооружений 9 27.10.2010 19:31
Где взять что нибудь по Microstation? {Smirnoff} Прочее. Программное обеспечение 4 13.09.2005 06:41
