Решетчатая башня и ветровой резонанс
Ветровой резонанс возникает при обтекании воздушным потоком простых геометрических тел (чаще всего цилиндров). При этом возникает срыв воздушного потока (вихревая дорожка Кармана), которая раскачивает сооружение. При совпадении частот срыва с ЧСК конструкции возникает сие явление. Но в решетчатые фермы ветер не может обтекать равномерно, и, следовательно, резонанса в них не бывает.
Чиерд.
Тогда другой вопрос - каким образом рассуждать про трубу внутри контура башни ? Рассматривать её обдуваемую длину и частоту как участка м/у раскреплениями к башне ? Тогда труба практически непоколебима. На первый взгляд это не очень верно, т.к. раскрепления не являются жесткмими, что вынуждает рассматривать систему совместно (а этого делать не очень хочется) + в одной из тем на форуме есть легендарное "тульское" видео. И, да, Бахил, можете пояснить сообщение №40 из данной темы (оно, видимо, ваше)? http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...3%E1%E0&page=2 Во всей литературе данная нагрузка рассматривается именно как интенсивность на уровне Z.... |
? Регистрация: 17.06.2014
Там речь шла о том, что надёжнее и проще система с сосредоточенными массами, а не распределёнными.
Разбиваешь ствол на десять равных частей и стягиваешь массы в центры участков. Ту да же прикладываешь сосредоточенные силы от ветра. В принципе, можно считать и с распределённой массой. Результаты одинаковые. Что касается твоего случая, то коэффициент шероховатости настолько большой, что вряд ли будет резонанс.
Резонанс это совпадение собственной частоты с частотой срыва вихрей в диапазоне ветровой нагрузки от 10 до 20 м/с
То есть сам по себе резонанс - известное явление и с ветром никак не связано (любая периодическая сила)ъ С ветром связана частота срыва вихрей f=Sh * V / Характерный_размер_сечения Срыв вихрей наблюдается не только для цилиндра но и например для уголка, прямоугольного сечения и тд Если по высоте сохраняется некоторый постоянный поперечный размер (например пояса башни одного сечения) и соответственно частота то тогда может быть резонанс. Для башен чаще всего сечения разные и какой то одной характерной частоты нет (а срыв с отдельных элементов ничтожен по влиянию на все сооружение) Пособие по расчету на ветровую нагрузку есть в dnl
мой блог по некоторым вопросам |
Все сказали много грамотных вещей, но от ответа ушли
![]() Как наиболее корректно рассмотреть трубу внутри каркаса башни ? Как мне думается, единственный способ - это определить собственную частоту трубы с учетом раскреплений, поскольку это единственное в СП, влияющее на критическую скорость, что можно учесть. |
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
можете почитать здесь на форуме тему
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Думаю, что никак. Считаю, что расчет на резонанс надо делать только для отдельно стоящих сооружений.
Думаю, что нету таких методик. |
В еврокоде 1 на тему интерцепторов довольно все хорошо расписано, а в 3-ем еврокоде часть 3-2, есть указания как посчитать амплитуду поперечных колебаний при помощи формул из 1-го еврокода и даны рекомендации по геометрическим параметрам самих гасителей.
Порядок расчета на ветровой резонанс в лире | otujk | Лира / Лира-САПР | 21 | 09.08.2020 20:51 |
ЛИРА САПР 2014 (rus) Учет ветровой нагрузки | Ирант Бьерк | Лира / Лира-САПР | 13 | 28.06.2015 21:47 |
что принимается за частоту вынуждающих колебаний при расчете на резонанс при действии ветровой нагрузки? | belmende | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 22.04.2011 19:11 |
Решетчатая башня. | 13forever | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 03.03.2009 05:03 |
Сбор ветровой нагрузки на молниеотвод (решетчатая башня) | SSSR-2008 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 22.01.2008 19:46 |
