что принимается за частоту вынуждающих колебаний при расчете на резонанс при действии ветровой нагрузки?
проектировщик, обследователь
г. Тула
Как мне кажется, что-то в постановке вопроса не так.
Есть собственные частоты, вынуждающие силы, а вот про вынуждающие частоты - не слышал. Почитать можно: http://dwg.ru/dnl/9416 http://dwg.ru/dnl/9286
![]() ![]() Во-вторых, что за сооружение у Вас? Проверка на резонанс (вихревое возбуждение) для консольного стержня достаточна проста. ![]() В основном, рекомендуется рассматривать первую собственную форму колебаний, а при ней возникновение резонанса достаточно редко, в отличии от второй. |
проектировщик, обследователь Регистрация: 10.02.2011
г. Тула
Если я правильно понял, условие резонанса заключается в том, что частота приложения вынуждающего воздействия совпадает с частотой собственных колебаний конструкции. С определением собственной частоты особых проблем не возникает. А вот что собственно делать с частотой ветровой нагрузки, я если честно не понял. В случае вибрации от оборудования картина более менее ясна - есть у него частота по паспорту, ее и берем. Что же делать в данном случае - не понимаю. Кстати вопрос на самом деле чисто риторический, конкретного сооружения нет - просто решил самоликбезом заняться. Ярослав, спасибо за книги, надеюсь помогут.
С моей точки зрения, определить частоту ветровой нагрузки Вам не удастся Offtop: (у ветра паспорта с частотами - нет ![]() ![]() В противном случае, надо очень глубоко погружаться в МКЭ. |
Волгоград. Резонанс моста | Митрич | Обрушения, аварии, инциденты | 253 | 20.01.2012 11:36 |
Значение ветровой нагрузки при расчете деформаций здания (SCAD) | Иро4ка | SCAD | 6 | 01.10.2010 20:32 |
Приложение ветровой нагрузки при расчете конструкции | Myltik | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 12.01.2010 14:32 |
как определить частОты собственных колебаний конструкций при их расчете на пульсационную составляющую ветровой нагрузки | diek | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 26.11.2009 13:11 |
Работа стального каркаса при действии ветровой нагрузки | DK | Металлические конструкции | 3 | 25.01.2009 23:21 |
