Восстановление поврежденного при монтаже покрытия
летающий цирк Монти Пайтона
СП 28.13330.2012 9.3.8 можно и нужно удовлетворить упаковкой стальных конструкций (обмотка + силикагель).
ГОСТ 23118-2012 "Конструкции стальные строительные" 4.6 надо удовлетворять всегда. Но это касается не только высокопрочных болтов. Обычно так выпускают все конструкции... Нормами предусмотрено хранение материалов в зависимости от пути доставки до нескольких месяцев (РН-73 том 1). За это время арматура покрывается ржавчиной лёжа на открытой площадке. При доставке водным путём, если путь открывается на 2 месяца в году, продолжительность хранения может составлять 12 месяцев. В таком исключительном случае нужны особые требования к упаковке, транспортировке и хранению. Например, хранение только в закрытом складе. Это беды строителей. Они, конечно, не будут. Но их за это должны штрафовать.
В документах написано, что подготовка соединений может производиться газо-пламенным способом (резаком погрели). Опять же на монтаже не работал, как там не расскажу.
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
Видимо просто не сталкивались с машиностроением. В машиностроении есть такой термин как консервация.
Ну и на эту тему есть специальный ГОСТ |
Под консервацией я понимаю процесс "добровольный". Когда изначально стоит цель изделие замумифицировть на время. Меня же интересует как раз последствия халатного обращения с конструкцией. Привезли, выгрузили, забыли...
I'm trained for nothing |
Дал же ведь ссылку на ГОСТ. Цитата:
П.с. Посмотрите ещё здесь п.п. 4.5.3;4.6.6 Последний раз редактировалось BYT, 05.12.2016 в 22:54. |
Нет, не могу. Не я этим занимаюсь. Но могу, если уж очень вам надо, узнать марку грунта. Скорее всего грунт будет импортный.
Как опираются плиты покрытия на стеновые панели? | kopekopa | Железобетонные конструкции | 0 | 19.11.2015 17:56 |
Общие указания в конструкторской документации по демонтажу покрытия | Yura2008 | Технология и организация строительства | 10 | 22.01.2012 18:54 |
Рама покрытия и рама площадки обслуживания. Lira 9.6R3 | Alexmf | Лира / Лира-САПР | 4 | 11.10.2011 12:00 |
Восстановление поврежденного файла | Ильнур | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 23.08.2009 17:35 |
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? | Jull | Металлические конструкции | 7 | 08.06.2006 12:41 |
