Термин "Проектирование" в наименовании проекта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Термин "Проектирование" в наименовании проекта
Непрочитано 05.12.2016, 09:33 #1
Serg_AD
Инженер
Воронеж
Доброго всем времени суток.
Получили объект, выполняемый в соответствии с государственной программой ... области - "Развитие транспортной системы ... области на 2014 - 2025 годы".
В этой прогамме прописано наименование объекта - Проектирование строительства мостового перехода через реку ... с обходом городского округа ... и выходом на автомобильную дорогу М-5 "Урал" в муниципальных районах ...
Выделение денежных средств на строительство объекта скорее всего будет производиться из федерального бюджета (ведется работа по внесению его в государственную программу).
Вопрос: как отнесется гос. экспертиза к наличию в его наименовании слова "Проектирование"?
Непрочитано 05.12.2016, 09:38
Bull
а что не так? Вы получили объект не в смысле объект строительства, полагаю, а объект финансирования. Т.е. строчку в "меню".
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2016, 09:46
Serg_AD
Инженер
Воронеж
С таким не сталкивался еще, всегда в наименовании объекта было строительство, реконструкция, техперевооружение, капитальный ремонт...
Выделение денег НА ЧТО проверяет экспертиза? На проектирование? Т.е. мы сели запроектировали ради проектирования что-то, потом отдали на экспертизу и спрашиваем - а правильно ли мы запроектировали объект проектирования?
Serg_AD вне форума
Непрочитано 05.12.2016, 10:01
2 | 1 #4
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Serg_AD Посмотреть сообщение
Это название пункта целевой программы, т.е. плана финансирования. Там может быть и проектирование, и строительство, или еще что-то. Так может и договор называться, но в договоре должен быть отдельно предмет договора - "Мостовой переход...".
А проектная документация разрабатывается на объект капитального строительства, например "Мостовой переход через реку...". Вот так и должно быть в ПД. И об этом надо заранее позаботиться с заказчиком. Иначе потом придется переделывать кучу основных надписей и титульных листов.
На ОКС (мостовй переход, а не проектирование) получают Разрешение на строительство. И Разрешение на ввод надо будет на мостовой переход, а не на проектирование. А в Разрешения записывается название ОКС из ПД.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 05.12.2016, 10:03
иваниваныч
иваниваныч вне форума
Непрочитано 05.12.2016, 10:19
1 | 1 #6
Bull
ShaggyDoc уже пояснил, я просто добавлю, хоть и ни разу не строитель. Вы должны понять разницу двух ситуаций. Одно, когда заказчик знает, что ему надо, уже прикинул примерную стоимость и проектирование со строительством запускаются почти одновременно. И совсем другое, когда (свойственно как раз объектам гос. финансирования с большой сметой) только примерно предполагается, что должно получиться, суммы сметы никакой нет (но все знают, что дорого) и финансирование распределяется на годы. (Впрочем, может относиться и к малым объектам - только потому, что никак не найдутся "лишние" средства в бюджете) Т.е. проектирование от строительства может отделять не один год. Поэтому В ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ может и нет пока самого объекта, а только его проектирование. Вот строчка в программе и была вам предоставлена. А насчет самого объекта (предмета) - см. договор.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2016, 10:37
Serg_AD
Инженер
Воронеж
ShaggyDoc, Bull. Благодарю Вас за развернутые ответы. Вставили мозги на место :-)
Serg_AD вне форума
Непрочитано 05.12.2016, 11:41
ShaggyDoc
Вы просто не знаете, как составляются Целевые программы. А делаются они по правилам, установленных Законом и постановлением Правительства. Все бы хотели "попасть" в Целевую программу, особенно в Федеральную. Но нужно выполнить определенные условия.
Главное - у каждого объекта программы должна быть итоговая цель, и обосновано, почему требуется финансирование именно "программным методом". Целью может быть "Мостовой переход", но не проектирование. Пусть этот переход будет строиться годы - и Программа рассчитана на годы. Она разбивается на этапы, в числе которых может быть проектирование. И в программу обязательно должна попасть сумма расходов по плану мероприятий. Хоть "сметы никакой нет".
Откуда хотите - оттуда и берите. Если уж совсем "по Закону", то ПД должна была быть разработана до включения объекта в Программу, за счет "внепрограммных источников". Но это не всегда получается, вот и начинаются махинации.
Но в любом случае "проектирование" не должно входить в название ПД.
Непрочитано 05.12.2016, 11:59
Bull
Я и не говорил обратного. Вроде как просто разжевал по реалиям вот этот ваш текст внизу. Если получилось коряво, прошу прощения.
PS Просто уж нередко встречаю в СМИ "будет проведен тендер на проектирование того-то, а само строительство предполагается начать в 20..... году".
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2016, 14:04
Serg_AD
Инженер
Воронеж
Если можно ссылочку на "по Закону" пожалуйста. Для более полного вникания... :-)
Serg_AD вне форума
Непрочитано 05.12.2016, 16:51
ShaggyDoc
Ищите в гугле "закон о федеральных целевых программах регионального развития"
Найдется всё!
Непрочитано 05.12.2016, 16:53
Владимир.
Проектирую
По большому счету, все наши работы, это "проектирование". А не "объект"
Владимир. вне форума
Непрочитано 14.12.2016, 10:11
Dedmorozzz
АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша
Орловская область
Все правильно у Вас в стартпосте написано.
Как объект построить? Нужна ПСД (проект: ПД, РД), как работы эти называются, правильно, проектирование (подготовка проектной документации).
Получите ПД и экспертизу, далее будет строчка Строительство.
Чуть неправильно мне кажется, но смысл не меняется, нужно так
"Проектирование строительства объекта: "Мостовой перехода через реку ... с обходом городского округа ... и выходом на автомобильную дорогу М-5 "Урал" в муниципальных районах ..."
или
"Подготовка проектной документации на строительство объекта: "Мостовой перехода через реку ... с обходом городского округа ... и выходом на автомобильную дорогу М-5 "Урал" в муниципальных районах ..."
Да, да, да. И в договоре должно быть наименование ОКСа явно прописано.
Мне кажется нужно на титульнике указывать что это: строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение и т.д.
То есть для строительства
"Строительства объекта: "Мостовой перехода через реку ... с обходом городского округа ... и выходом на автомобильную дорогу М-5 "Урал" в муниципальных районах ..."
Для реконструкции:
"Реконструкция объекта: "Мостовой перехода через реку ... с обходом городского округа ... и выходом на автомобильную дорогу М-5 "Урал" в муниципальных районах ..."
Для капремонта:
"Капитальный ремонт объекта: "Мостовой перехода через реку ... с обходом городского округа ... и выходом на автомобильную дорогу М-5 "Урал" в муниципальных районах ..."
и т.д.
Для органов выдающих разрешение это важно.
В названии проекта не должно быть слова "проектирование", в названии целевого направлению бюджетных средств - обязательно и в договоре тоже.
Чем больше знаю, тем больше понимаю, что не знаю ничего!
Dedmorozzz вне форума
Непрочитано 15.12.2016, 08:48
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Степногорск, Казахстан
Сообщение от Dedmorozzz Посмотреть сообщение
Про Россию не скажу, но в Казахстане под термином строительство подразумевается: возведение новых, расширение, техническое перевооружение и т. д., посмотрите внимательно российские документы.
----- добавлено через ~16 мин. -----
А чем плохо: "Мостовой переход... (реконструкция)"?
Строил, - знаю
german-nk вне форума
Непрочитано 15.12.2016, 12:38
Dedmorozzz
Орловская область
Сообщение от german-nk Посмотреть сообщение
Наши законы разделяют эти понятия
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе
13) строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);
14) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;
14.3) капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;
Техническое перевооружение вообще отдельная песня, выходящая за рамки градостроительного кодекса и никак в нем не оговорено.
Кроме того
Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование
2. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта.
Для ТС
Ответ: спросите у неё, по бюджету всякое бывает. А вообще не очень.
Название объекта должно быть четкое, реконструкция это не название объекта, а производимые над ним действия и в названии объекта фигурировать не должно.
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Как сделать "Базу" наименовании изделии используемых в проекте vladykinalex AutoCAD 17 02.04.2015 09:50
Подскажите актуальные СНиПы и нормы для привязки типового проекта. Должен ли он проверять инсоляцию квартир при привязке такого проекта? Настя:-) Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 08.11.2012 07:08
Ключевые показатель эффективности инвестора FOXAL Разное 66 12.07.2010 12:49
Стоимость проекта: многофункциональное здание Нетт Прочее. Отраслевые разделы 5 24.02.2010 12:32
