Entmod может работать на прямую со списком введенным вручную?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Entmod может работать на прямую со списком введенным вручную?
Непрочитано 06.12.2016, 19:27 #1
oleg_marshinov
Не смог найти сам, сори если плохо искал.
почему так не работает (через замену программно assoc все ок) , но почему нельзя изменить список вручную?
(entmod '((-1 . <Имя объекта: 7eeaa808>))) (0 . "CIRCLE") (330 . <Имя объекта: 7ee9fcf8>) (5 . "1429") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 . "AcDbCircle") (10 167.154 435.169 0.0) (40 . 19.1203) (210 0.0 0.0 1.0)))
Непрочитано 06.12.2016, 19:35
valerik88
Наверное не стоит писать <Имя объекта: 7eeaa808> строкой. Используй переменную в которой это имя хранится..
valerik88 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2016, 20:04
oleg_marshinov
Сообщение от valerik88 Посмотреть сообщение
С переменными проблем нет, но все таки может вручную или однозначно нет?
oleg_marshinov вне форума
Непрочитано 06.12.2016, 23:29
И не сработает. Некоторые группы надо исключать (навскидку: -1, 5, 330). Почитай DXF Reference - там расписано, какие группы за что отвечают.
Непрочитано 20.12.2016, 23:17
1 | #5
prajdziswet
у тебя количество скобок в примере не то (после имени объекта, что с -1)...
Некоторые имена (что с -1 или 330) ты вручную точно не задашь(у меня не получалось), как и говорит в принципе Кулик Алексей - только не исключать =>а, заноси в переменные и создавай свой список (без имени -1 у тебя автокад не будет знать, что модернизировать и т.д)
Так в принципе через assoc у тебя почти вручную, и не забывай как ты создаешь список list или cons (лучше последней, если заменяешь, она создает точечную пару, если например (8 . "0")). Если все правильно то должно пройти...
п.с я вот недавно сам не заметя добавлял, пары в сплайн и автокад его проглатывал = как и в норме, entmod возвращал список, но потом этот сплайн не хотел даже передвигаться по имени..
и вродебы если у тебя список не содержит какие то важные пары (например слоя 8, если ты забыл и исключил) автокад сам добавит, или я уже с другой командой путаю...
Последний раз редактировалось prajdziswet, 20.12.2016 в 23:22.
prajdziswet вне форума
Непрочитано 21.12.2016, 00:16
prajdziswet
например зная имя собираю другой список и меня. бррр, на kzkz и автокад добавляет все остальное
пролестай изображение вправо, чтобы увидеть что было
Непрочитано 23.12.2016, 14:49
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Сообщение от prajdziswet Посмотреть сообщение
Наверное, имеется в виду ENTMAKE
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Непрочитано 24.12.2016, 19:48
prajdziswet
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
точно , хотя и пример показал что и entmod копирует что было (я задавал поменять только текст, а оно скопировало все остальное)
Автор темы   Непрочитано 31.12.2016, 01:55
oleg_marshinov
нет я имел в виду именно entmod
вот мой код в нем тоже все прекрасно
работает
[Выделить все]
(vl-load-com)
(defun C:bl1 (/
                  NABOR                ;Набор примитивов
                  i                    ;Счётчик
                  ENT_i                ;i-й примитив из набора NABOR
                  LEN_all              ;Суммарная длина примитивов
                  text_i                ;контекст итого текста
   (princ "\nВыберите примитивы: ")
  ;Выбор примитивов [выбираем нужные, отфильтровываем ненужные]
  (setq NABOR (ssget '((0 . "insert"))
		     );end ssget
  );end setq
  (if NABOR
     ;Если в "сети" попались нужные примитивы
     (progn
       ;Сообщение о количестве выбранных примитивов
       (princ (strcat "\nВсего выбрано примитивов: " (itoa (sslength NABOR))))
       (princ "\n-------------------------")
       ;Установка начальных значений
       (setq i 0)
      (print '(пример ввода ("1000766" "Kc-1" "10001000" "Kc-2")))
       (setq str1 (getstring "Введите"))
       (setq spisok1 (read str1))
       (print spisok1) ; отладка ввода
;;;       (setq spisok1 '("bbbb" "dd"))
       ;Цикл по набору NABOR
       (while (and
                NABOR
                (< i (sslength NABOR))
         ;Определяем Имя i-го примитива из набора NABOR
         (setq ENT_i (ssname NABOR i))
         ;Определяем text i-го примитива из набора NABOR
(print (entget ent_i))
(setq ENT1_i (entnext ent_i)) ; получение аттрибута НЕВИДИМЫЙ
(print (entget ent1_i)) ; проверка значения
(setq ENT2_i (entnext ent1_i)) ; получение аттрибута2 МАРКА
(print (entget ent2_i)) ; проверка значения
	 (setq text_i (assoc 1 (entget ENT1_i))) ; получение (1. ****) из атрибута1 НЕВИД
	 (print text_i)
(setq spi2_i (member (cdr text_i) spisok1)) ; проверка имени в списке
(print spi2_i); имя в списке
 (if spi2_i (entmod (subst (cons 1 (CADR spi2_i)) (assoc 1 (entget ENT2_i)) (entget  ent2_i))))
  (setq i (1+ i))
       );end while
 ); end prong
     ;Если подходящие примитивы отобраны не были
     (progn
       (princ "\nПримитивы не выбраны.")
       (princ "\nВыход...")
     );end progn ELSE
  );end if
  (prin1)
);end defun
но я задал конкретный вопрос, не прикладной
чисто из теории мне интересно почему не работает???
не работает в смысле введением списка
если не может вообще- то почему?
если может то конкретный пример ввода списком (только скобки и цифры как в entmake)
----- добавлено через ~24 мин. -----
[Выделить все]
((-1 . <Имя объекта: 7f69d005be0>) (0 . "LINE") (330 . <Имя объекта: 7f69d0039f0>) (5 . "236") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (62 . 1) (100 . "AcDbLine") (10 1114.29 1584.05 0.0) (11 1514.42 1314.88 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))
Команда: ENTmod Неизвестная команда "ENTMOD".  Для вызова справки нажмите F1.
Команда: (ENTmod((-1 . <Имя объекта: 7f69d005be0>)(62 . 2)))
; ошибка: излишние cdrs в точесной паре на входе
----- добавлено через ~35 мин. -----
[Выделить все]
Команда: (ENTmod((-1 . 7f69d005be0)(62 . 2)))
; ошибка: неверный тип аргумента: consp 2
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 31.12.2016 в 11:15.
Непрочитано 06.01.2017, 09:23
skkkk
Проверить не могу, но предполагаю, что может сработать (entmod (list (cons -1 <Имя объекта....
По опыту - такая конструкция иногда выручала в фильтрах ssget.
skkkk на форуме
Непрочитано 12.01.2017, 13:14
prajdziswet
простейши пример
[Выделить все]
;выводит dxf последнего объекта
(entget (entlast))
;или так
(entget <имя объекта-можешь скопировать>)
;-выдаст оошибку во втором случае
читай выше там и пример на entmod ...
у меня не такой сложный пример (на обновление текста) , состоящий из имени и нового текста (все остальное задавать не обязательно)
во вторых помоему '(1 . "новый текст") и (cons 1 "новый текст") не совсем равно воспринимает (как точечную пару), хотя зрительно это одно и тоже...
попробуй в моем примере вместо (cons 1 "новый текст") на '(1 . "новый текст"), но имя как я через переменную брал
п.с и пробуй обновлять не сразу все как ты пишешь а только один параметр (как у меня в примере)....потому что
Некоторые имена (что с -1 или 330) ты вручную точно не задашь(у меня не получалось)....,
попробуй как я написал, просто когда ты всё засовываешь(конечно так можно), есть больше вероятность что ты натлкнешься на то что вручную неполучается задать "типа имени"
Последний раз редактировалось prajdziswet, 12.01.2017 в 13:21.
Непрочитано 12.01.2017, 13:42
prajdziswet, почитай про функцию quote и ее краткую форму записи - '
Непрочитано 12.01.2017, 18:47
prajdziswet
Алексей я знаю, что такое " ' ", просто таким образом у меня как то не получалось изменить через entmod (может банально ошибку совершил, уже не помню)...
ладно возращаемся к нашему вопросу
покажу на примере примере = простого текста:
п.с в последнем случае имел введу изменить не "имя", а объект с копированым именем
что впринципе было также показано и выше ....
просто некоторые dxf нельзя просто скопировать например -1, 330 и т.д... А почему? это к разработчикам автокада
п.с простым копированием нельзя а например car, nth 0 ... можно вычленить и оперировать тем же именем...
Последний раз редактировалось prajdziswet, 12.01.2017 в 19:00.
Непрочитано 12.01.2017, 19:01
prajdziswet
для интереса можешь попробывать изменить содержимое многострочного текста (я имеею введу параметр dxf 1), вроде все аналогично - а вот нет текст исчезает...ну короче попробуй сам увидишь....
п.с можно только догадываться, например в англиской версии автокада у тебя же не по руски будет писать "<имя объекта..",то есть это просто вывод на экран этого имени==а объект может быть одним и темже...
только разработчики автокада тебе ответят на твой вопрос "почему"
Последний раз редактировалось prajdziswet, 12.01.2017 в 19:16.
Непрочитано 12.01.2017, 19:46
prajdziswet, почитай, что в какой группе хранится (http://help.autodesk.com/view/ACD/20...3-7E60B22BB5BD или http://images.autodesk.com/adsk/file...erence_enu.pdf ).
И теперь найди несколько отличий от своего кода:
[Выделить все]
 _$ (setq ent (car (entsel "\nMTEXT : ")))
<Entity name: 7ffffb064c0>
_$ (setq lst (entget ent))
((-1 . <Entity name: 7ffffb064c0>) (0 . "MTEXT") (330 . <Entity name: 7ffffb051f0>) (5 . "25C") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 . "AcDbMText") (10 1032.94 2118.74 0.0) (40 . 2.5) (41 . 0.0) (46 . 0.0) (71 . 1) (72 . 5) (1 . "Multi line text - string 1\\PMulti line text - string 2") (7 . "Standard") (210 0.0 0.0 1.0) (11 1.0 0.0 0.0) (42 . 34.4935) (43 . 7.42212) (50 . 0.0) (73 . 1) (44 . 1.0))
_$ (cdr (assoc 1 lst))
_$ (subst (cons 1 "New string1\\PNew string 2\\PNew string 3") (assoc 1 lst) lst)
((-1 . <Entity name: 7ffffb064c0>) (0 . "MTEXT") (330 . <Entity name: 7ffffb051f0>) (5 . "25C") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 . "AcDbMText") (10 1032.94 2118.74 0.0) (40 . 2.5) (41 . 0.0) (46 . 0.0) (71 . 1) (72 . 5) (1 . "New string1\\PNew string 2\\PNew string 3") (7 . "Standard") (210 0.0 0.0 1.0) (11 1.0 0.0 0.0) (42 . 34.4935) (43 . 7.42212) (50 . 0.0) (73 . 1) (44 . 1.0))
_$ (entmod (subst (cons 1 "New string1\\PNew string 2\\PNew string 3") (assoc 1 lst) lst))
P.S. Вообще говоря, для модификации примитива через ename-представления у меня уже оочень давно существует свой вариант:
[Выделить все]
 (defun _kpblc-ent-modify-autoregen (ent bit value ent_regen / ent_list old_dxf new_dxf layer_dxf70)
*    Функция модификации указанного бита примитива
*    Параметры вызова:
  entity     примитив, полученный через (entsel), (entlast) etc
  bit        dxf-код, значение которого надо установить
  value      новое значение
  ent_regen  выполнять или нет регенерацию примитива сразу. t/ nil
*    Примеры вызова:
(_kpblc-ent-modify-autoregen (entlast) 8 "0" t)  ; перенести последний примитив на слой 0
(_kpblc-ent-modify-autoregen (entsel) 62 10 nil)  ; установить выбранному примитиву цвет 10
*    Возвращаемое значение:
*  примитив с модифицированным dxf-списком. Примитив перерисовывается в
* зависимости от значения ключа ext_regen
  (if (not (and (or (= (strcase (cdr (assoc 0 (entget ent))) nil) "STYLE")
                    (= (strcase (cdr (assoc 0 (entget ent))) nil) "DIMSTYLE")
                    (= (strcase (cdr (assoc 0 (entget ent))) nil) "LAYER")
                    ) ;_ end of or
                (= bit 100)
                ) ;_ end of and
           ) ;_ end of not
    (progn (setq ent_list (entget ent)
                 new_dxf  (cons bit
                                (if (and (= bit 62) (= (type value) 'str))
                                  (if (= (strcase value) "BYLAYER")
                                    256
                                    0
                                    ) ;_ end of if
                                  value
                                  ) ;_ end of if
                                ) ;_ end of cons
                 ) ;_ end of setq
           (if (not (equal new_dxf (setq old_dxf (assoc bit ent_list))))
             (progn (entmod (if old_dxf
                              (subst new_dxf old_dxf ent_list)
                              (append ent_list (list new_dxf))
                              ) ;_ end of if
                            ) ;_ end of entmod
                    (if ent_regen
                      (progn (entupd ent) (redraw ent))
                      ) ;_ end of if
                    ) ;_ end of progn
             ) ;_ end of if
           ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  ent
  ) ;_ end of defun
Непрочитано 12.01.2017, 21:46
prajdziswet
=понравилась вот эта ссылка, спасибо
REVIT 2017. Revit Extensions Не армирует колонны любого сечения, и также вручную, в чем может быть проблема? erikbond Revit 4 16.12.2016 10:21
Отчего в расчетной схеме колонна может работать неправильно? Helter_Skelter Лира / Лира-САПР 4 22.06.2012 12:00
Работать с таким объектом или нет? И сколько может стоить? -Илья- Технология и организация строительства 8 11.03.2012 22:10
Может ли стиральная машина работать от подвешиваемой к потолку канистры с водой? Сергей Караваев Водоснабжение и водоотведение 138 04.02.2012 21:20
Подскажите пожалуйста может ли инженер-конструктор(машиностроение) работать проектировщиком (металлоконструкции ) в строительстве? oleg konstruktor Организация проектирования и оформление документации 29 03.12.2011 21:42
