Ищу способ перемещения внутриблоковых объектов на другой слой без открытия каждого блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ищу способ перемещения внутриблоковых объектов на другой слой без открытия каждого блока
Непрочитано 06.12.2016, 21:25 #1
Atomohod
Судостроитель
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой переноса объектов внутри большого количества разных блоков на новые слои. Пробовал команду Merge в менеджере слоев - вроде бы она срабатывает, но при попытке удалить слой вылетает сообщение, что объекты остались на слое. Блоков много и они все разные(большинство динамические)-протыкивать каждый- долго, а сроки работы поджимают. Проблема возникла из-за перехода на новую структуру слоев и файл нужно разложить по новым, просто переименовать не выходит- структура очень разная. И заказчик требует строго определенные слои-лишние надо удалить, а поскольку в они зашиты в блоки Purge не работает.
Внутри блоков все четко разложено по слоям - нужно только перепривязать эти объекты к новым.
Прошу помощи советом или ссылкой на какой-нибудь ЛИСП.
Автокад 2014.
Заранее спасибо!
Непрочитано 06.12.2016, 23:25
1 | #2
Попробуй _.checkstandards. Это первое, что приходит в голову. Второе - использовать код / команды из тем "Нормализация блоков" или "Подготовка подосновы"
Автор темы   Непрочитано 08.12.2016, 20:40
Atomohod
Судостроитель
Спасибо за подсказку-в стандартах нашел транслятор слоев.
Atomohod вне форума
Копирование объектов из слоя xref на новый слой Sart AutoCAD 8 07.08.2015 11:34
Рекурсия. перевод блока со всеми вложениями в слой "0". nolte Программирование 2 23.02.2014 22:08
проблема: Смещение аттрибута блока при открытии файла на другой машине kakt00z AutoCAD 6 11.06.2009 23:12
как перевести атрибут в слой блока? GECK Программирование 14 21.01.2009 18:18
Dim.В dim'e отсечки ставяться в другой слой(( Xo66iT AutoCAD 11 03.04.2006 08:56
