Обеспечение совместной работы "стены в грунте"
Иркутск
Иркутск
горный инженер-строитель Регистрация: 06.04.2016
Да сломался или не сломался вторично.
Сейчас почему-то левые люди лезут в подземное строительство. Вот человек какие-то СвГ делает, а не видел даже основные СТП-СТО, где и более важные аспекты размазаны. Последние полгода предлагают в большом объеме дикие халтуры, в которых нужно привести в человеческий вид проекты людей, не отличающих буронабивные сваи от буроинъекционных микросвай, да что там, если даже встречаю людей из этой области, кричащих "нахрен эта форшахта никому не надо, убрать из проекта" и всякие "мы сто раз какое-то невероятное Г и колхоз наше хорошее решение закладывали в проекты и всё где-то вроде даже стоит" |
Все показанные выше картинки из учебников в производстве работ получаются только на первых 4х метрах от поверхности. Далее секции СГ начинают расходиться, и на глубинах 10-25 метрах отклонения +15см..-15см=30 см (в плане) не редкость, поскольку отклонения 10см/на 10 м никто не отменял. Поэтому данные швы всегда имеют течи, особенно при напорных горизонтах. Если конструкции СГ постоянные, то либо внутренняя металлоизоляция с накладками, либо прижимная стена с гидроизоляцией. Если СГ временные, то можно устраивать только водоподавление течей по швам (обычное нагнетание). Активные течи оставлять нельзя, т.к. происходит вынос гнунта с разуплотнением (бывали случаи до 5-ти кубов потом закачивали на один активный шов), что приводит к осадкам поверхности, а в условиях плотной городской застройки это есть недопустимо.
Были в свое время статьи в ОФМГ по влиянию морозного пучения на конструкции подземных сооружений (мелкое заложение) , с установкой тензодатчиков контакта обделка-грунт и т. д. Не помню в каких номерах. Но выводы вкратце следующие: по сравнению с давлением грунта и временными А-14, НК-80 морозное пучение это вообще ни о чем (до 5%, что есть точность сбора нагрузок).
Правда этот фактор обратно пропорционален толщине самой подпорной стенки. Т.е. наиболее критично морозное пучение для стенок из стального шпунта. Толстые ж.б. стены (в т.ч. стена в грунте) меньше страдают от этого явления, т.к. благодаря их собственной толщине уменьшается объём промерзающего пучинистого грунта.
Обеспечение совместной работы металлической балки и монолитной плиты перекрытия | Василий1983 | Железобетонные конструкции | 39 | 14.09.2017 00:12 |
Организация совместной работы небольшой фирмы с удаленными сотрудниками | Primeiro | Организация проектирования и оформление документации | 24 | 31.08.2015 20:24 |
Проверка давления под подошвой фундамента после пересчёта схемы с учётом совместной работы с основанием. | Akim_1989 | Основания и фундаменты | 7 | 17.04.2015 14:30 |
Программа расчета совместной работы несколких фундаметов | sasch | Расчетные программы | 13 | 31.01.2012 18:06 |
Поиск работы | Perezz!! | Разное | 46 | 21.03.2008 12:50 |
