Есть ли специальная библиотека материалов Revit для экспорта в Robot ?
строительство
Украина
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Кладку вы в Роботе вы не посчитаете, нет у него необходимых для этого конечных элементов.
Можно для нагрузки на фундаменты моделировать здание из кирпича, где стенам задан материал с плотностью и модулем кирпича. Для этого достаточно просто создать такой материал в Роботе. |
строительство Регистрация: 27.02.2005
Украина
Спасибо за ответ . Кладку в МКЭ считаю на основании полученных в них напряжений. .. Я не хочу в роботе повторный раз задавать , хочу один раз в ревите , вот и спрашиваю про материалы ревита.
С ув. Петр |
Черкассы
Кладка - ортотропный, материал, в Ревите такой не задашь.
Смотреть напряжения смысла особого не вижу, кладка физнелинейна, лучше стены разделить на столбы и моделировать стержнями, далее проверять по полученным усилиям в Камине. |
Появилась задача - сделать расчет монолитной фундаментной балки под кирпичную стену. Стена 380 мм. глухая и высокая (два этажа - 7.2м.). Пролет балки в свету 8м. Возможно создать модель в Роботе - чтобы нагрузка на балку передавалась именно как от кирпичной кладки?
Библиотеки электронных книг | Кочетков Андрей | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 303 | 21.06.2023 08:35 |
Есть возможность учета пульсационной составляющей от ветра в Robot? | ФАХВЕРК | Robot | 16 | 12.01.2016 09:32 |
Не работает вкладка "Материалы" в Revit 2015, кто нибудь сталкивался с такой проблемой ? | Сергей_Митрич | Revit | 4 | 02.12.2015 12:12 |
Robot 2012 - есть ли ограничения? | DarKxXxLorD | Robot | 1 | 11.07.2012 16:50 |
revit 2012: есть текстовые функции для формул параметров? | 4007 | Revit | 11 | 21.12.2011 14:56 |
