Каким образом избавиться от многослойной навивки барабана
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Каким образом избавиться от многослойной навивки барабана
Непрочитано 08.12.2016, 08:16 #1
tanya_74
Лебедка 25 тонн (4х кратная), заказчик хочет чтоб канат был в один слой навит на барабан, какие способы кроме увеличения длины и диаметра барабана существуют, для избежания многослойной навивки?
Непрочитано 08.12.2016, 08:21
1 | #2
Bull
спиральные гнезда?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 08.12.2016, 09:10
1 | #3
Dakar
Сообщение от tanya_74 Посмотреть сообщение
уменьшение диаметра каната.
Как увеличить канатоемкость барабана не меняя его габаритов не представляю.
Последний раз редактировалось Dakar, 08.12.2016 в 09:30.
Dakar вне форума
Непрочитано 08.12.2016, 09:16
1 | #4
Bull
Dakar, это как так автора цитаты ты смог перепутать?
Bull вне форума
Непрочитано 08.12.2016, 09:29
1 | #5
Dakar
Да само оно как-то.
Dakar вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2016, 09:34
tanya_74
Про диаметр каната уже сказала, и применить повышенной прочности, про спиральные гнезда не слышала, поищу в инете, если есть ссылка то буду благодарна
Честно говоря хотела получить ответ какой то принципиально другой, вот к примеру про спиральные гнезда, а габаритов у меня нет, просто сказала длину увеличить, сказали что с 1,5 м до 10 придется, запрошу более подробно
tanya_74 вне форума
Непрочитано 08.12.2016, 09:48
1 | #7
Bull
спиральные гнезда позволяют просто не наезжать сразу виткам друг на друга. Если 10 слоев надо превратить в один, это явно не поможет Есть или нет спиральные барабаны, не в курсе. Но сделать можно и самому при необходимости.
Bull вне форума
Непрочитано 08.12.2016, 10:15
1 | #8
Смотри крановые барабаны - на них есть спиральная канавка для укладки троса, а в твоем случае, есть такая бяка как "канатоукладчик" - по существу ходовой винт с обводным роликом
Непрочитано 08.12.2016, 10:32
juri18
Инженер
В этом случае барабан должен быть подвижным вдоль оси.
juri18 вне форума
Непрочитано 08.12.2016, 10:34
SergZZZ
Запас прочности троса? Но что за лебедка? В случае обрыва троса погибнут люди, или мешок с песком упадет с метровой высоты?
SergZZZ вне форума
Непрочитано 08.12.2016, 14:02
1 | #11
Делал лебедку без барабана, по типу судовой лебедки - шкив с вогнутой беговой дорожкой на который закидывалось два витка троса и свободный конец уходил в шахту накопителя (блок с грузом на него повесил). Но для нормальной работы нужно постоянное натяжение, иначе трос может и "убежать"
Непрочитано 09.12.2016, 15:17
2 | #12
Поскольку С=2Pi*r - только вывод каната в 4 измерение.
Непрочитано 10.12.2016, 06:38
1 | 1 #13
Перейти на цепь, благо куда девать якорную цепь, как тянуть, на флоте давно уже придумали
Непрочитано 10.12.2016, 06:48
1 | #14
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Если позволяют условия работы, то можно сделать короткий канат на один слой навивки, а на него цеплять дополнительные канаты и перемещать груз в несколько приёмов.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 11.12.2016, 14:59
1 | #15
Serge Krasnikov
На сколько мой склероз помнит четвёртое измерение, это измерение по времён, т.е. небольшой полёт фантазии - в будущем вы его намотаете
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 11.12.2016, 17:37
я имею в виду пространственное измерение
Каким образом учитывается преднапряжение в предварительно напряженных конструкциях Sercherkasov Железобетонные конструкции 5 28.01.2014 14:23
Каким образом лучше всего смоделировать оттяжки мачты со3Dатель Лира / Лира-САПР 4 17.07.2013 14:42
Каким образом можно смоделировать пролетное строение сложного сечения в лире и учесть его пространственную работу. yarus.khv Лира / Лира-САПР 85 07.07.2013 17:15
Каким образом в кубическом евроконтейнере сделать внутри перегородку dextron3 Конструкции зданий и сооружений 8 11.06.2013 18:28
Каким образом просходит пересогласование проекта? Вадимовна Прочее. Архитектура и строительство 12 23.05.2013 14:30
