Демонтирована часть перегородки. Как устранить данное повреждение.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Демонтирована часть перегородки. Как устранить данное повреждение.
Непрочитано 09.12.2016, 07:03 #1
Gvinpeenka
Выдали заключение по обследованию подвального помещения. Согласно ему, был выявлен частичный демонтаж перегородки теплопункта. Рекомендации по устранению данного повреждения нет. Как лучше поступить демонтировать полностью этот участок перегородки (толщина 120мм) до перевязки ( существует перевязка с перегородкой, расположенной справа рис.а. Получается перегородки располагаются буквой Г) или лучше выполнить металлическую рамку, оформляющую проем для трубопровода с восстановлением кирпичной кладки? В случае демонтажа возможна ли угроза обрушения второй перегородки? Прилагаю фотографии с заключения. К сожалению иных на данный момент нет.
Непрочитано 09.12.2016, 08:38
crosandr
Инженер-строитель
Судя по фото, объем демонтажа смешной. Зачем вам танцы с бубном по восстановлению? Разобрать и выложить заново
crosandr вне форума
Непрочитано 09.12.2016, 09:43
Rustam32
Как мне видится по фото разрушенная перегородка перевязана слева. Если для левой перегородки выполняются условия п. 9.17-9.19 СП 15.13330 "Каменные и армокаменные конструкции", то разрушенную перегородку можно разобрать полностью и не восстанавливать. Какая в ней необходимость?
Rustam32 вне форума
Непрочитано 09.12.2016, 10:08
иваниваныч
Gvinpeenka, Вы, вообще, кто? Проектировщик, эксплуатация, УК, ТСЖ? Надо ли вообще сохранять эту перегородку, или она нужна для ограждения теплопункта? Можно и без стальной рамы обойтись, просто заложить кирпичом как было.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 12.02.2017, 02:15
mini
IT
Лиски
Не верно разбирать то, что работает исправно. К тому же при этом можно повредить существующие коммуникации.
Просто заложите проём, оформив пропуск труб через перегородку с устройством вкладышей / гильз.
mini вне форума
Часть объекта проектирования построена и присутствует на изысканиях. Заказчик требует построенную часть отразить как проектируемую. Как быть? alexxxts Организация проектирования и оформление документации 10 23.04.2014 10:50
Принимает ли на себя часть нагрузки от простенков стена под окном в кирпичной несущей стене? Лариса В Каменные и армокаменные конструкции 67 27.02.2014 10:05
Может ли часть этажа считаться подвальным, а часть - цокольным? EVA_com Архитектура 7 21.05.2013 12:46
На чертежах часть текстовых элементов сглаженные, а часть - не сглаженные Александр ГИП AutoCAD 8 24.12.2012 16:57
Есть ли особые нормы на стеновые перегородки в подвале? cfif999 Архитектура 1 12.01.2012 09:15
