Может ли вертикальная связь не опираться на базу колонны?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Может ли вертикальная связь не опираться на базу колонны?
Непрочитано 09.12.2016, 09:29 #1
LD[58RUS]
Может ли вертикальная связь не опираться на базу колонны? Получилась вот такая штука, траверс мешает креплению ВС к опорной плите, корректно ли это?
И еще, пользовался как-то книгой, там было расписанно как проектировать фланец, какие расстояния от связи, от колонны, на сколько что откуда выступает, между болтами расстояние. Очень подробно и понятно. можете подсказать что-то подобное? ни чего найти не могу.
Автор темы   Непрочитано 09.12.2016, 09:31
LD[58RUS]
Картинки забыл)
ID:	180515  Нажмите на изображение для увеличения
LD[58RUS] вне форума
Непрочитано 09.12.2016, 09:42
Dakar
Можно. В расчете учесть расцентровку связи и опорного узла. Скорее всего сечение не поменяется.
Dakar вне форума
Mistake
Личинка проектировщика
LD[58RUS], Серии смотрели, там есть такое решение. Устойчивость стенки колонны проверьте на уровне верха траверс (пересечения осей)
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 09.12.2016, 09:59
gnomm
1. может
2. а что вам мешает сделать прорезь в траверсе?
gnomm вне форума
Непрочитано 09.12.2016, 10:01
Veliking
Ворчун
Можно. Без проблем. Даже пластина горизонтальная лишняя.
Не по теме.
Траверса высокая, зачем такая?
Подливка какой толщины? Нет отметки верха фундамента.
За счет чего передаете усилие со связей на фундамент? За счет сил трения?
Veliking вне форума
Непрочитано 09.12.2016, 10:24
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
В России? Да без проблем.
hexD вне форума
Непрочитано 09.12.2016, 10:50
wvovanw
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
это классика
так шо не надо
или предлагаете связи до башмака через пол?
wvovanw вне форума
Непрочитано 09.12.2016, 10:56
Бармаглотище
КМ, КМД
до отметки подошвы фундамента
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 09.12.2016, 11:02
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
это классика
а что еще предлагают?
hexD вне форума
Непрочитано 09.12.2016, 11:22
dimasss
инженер
От вертикальной связи возникает горизонтальная и вертикальные составляющие...
От горизонтальной составляющей возникнет изгибающий момент в сечении колонны, на него необходимо проверить сечение...
Горизонтальная составляющая может быть большая достаточно, а двутавр плохо работает на изгиб в данной плоскости (как показано на картинке).
именно так, что бы передать горизонтальную составляющую сразу на фундамент, обычно через "шпоры", но может где-то и болты фундаментные не большой изгиб воспримут (именно изгиб, а не срез!)
dimasss вне форума
Непрочитано 09.12.2016, 11:36
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
А можно это все в конкретных цифрах? = )) Да еще при расчете колонны на момент "из плоскости" учесть элементы траверсы не забудьте - они ж приварены, однако. Составное сечение.. = ))
Offtop: Правда, в данном конкретном случае у ТС многовато расцентровки и лично я сделал бы этот узел иначе.
Непрочитано 09.12.2016, 11:44
dimasss
инженер
Offtop: Ой ну ладно, подумаешь подробно написал, настроение такое )
Ну если шов равнопрочный к полке
Offtop: А еще хоть бы дырку там сделать что-ли, что бы вода вытекала, не нравятся мне такие траверсы (эт мое мнение)...
Последний раз редактировалось dimasss, 09.12.2016 в 11:52.
dimasss вне форума
Непрочитано 09.12.2016, 11:56
Veliking
Ворчун
dimasss, Бармаглотище ну вы заморочились, теоретики. Все правильно говорите, только когда считать? Вы бы хоть спросили это одноэтажно здание или 100-этажное? Может это сарай с силой 100кг по ветру, что будет двутавру, усиленному траверсами. Правильно, ничего не будет. Да еще при таком узле жесткий узел там в 2-х плоскостях, связи поставили конструктивно)).
Что, нельзя уменьшить траверсу, скажем до 200мм? опустить ниже связи и ваш момент сразу уменьшится.
Veliking вне форума
Непрочитано 09.12.2016, 12:00
dimasss
инженер
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
Ну, правильно, никто не знает усилий, сейчас скажут что можно, а потом кто-нить на 20-30 тонн горизонтальной составляющей так же сделает. Связи не факт что конструктивно, от них зависит расчетная длинна колонны, перемещения...
вот это и надо посчитать.... заморочки в этом нет, минутное дело
dimasss вне форума
Непрочитано 09.12.2016, 12:02
Бармаглотище
КМ, КМД
Veliking
Откуда я знаю, что там можно, а что - нельзя? Ты вон правильно написал - нету цифр тоннов. П.С. Постановка связей при жесткой заделке далеко не всегда есть весчь "конструктивная".
dimasss
Вот что за современная манера при любом чихе про "равнопрочность" кричать? Зачем там "равнопрочность"? Нужна несущая способность швов на конкретные усилия, а не сферическая "равнопрочность" в вакууме.
П.С. Про учет доп. момента уже писали, #3
Непрочитано 09.12.2016, 12:04
dimasss
инженер
Вот что за современная манера при любом чихе про "равнопрочность" кричать? Зачем там "равнопрочность"? Нужна несущая способность швов на конкретные усилия, а не равнопрочность.
Offtop: Эт была провокация в целом, а так да, но там швы односторонние, согласен на усилия, не очень внимательно сначала траверсу разглядел
dimasss вне форума
Непрочитано 09.12.2016, 12:16
Бахил
Где-то на форуме был подобный узел. Серийный.
Бахил вне форума
Непрочитано 09.12.2016, 12:31
Meknotek
Рязань
классику не знать (2.440-2 вып.4, узлы 48-49 например)
Meknotek вне форума
Veliking
Ворчун
Слушайте, вопрос был: "Может ли вертикальная связь не опираться на базу колонны?"
ответ: может. Есть возражения? Их не может быть, т.к. может.
Далее следует уточнение.
У меня усилие в связи 1,10,100..тонн нагрузки, выдержит ли колонна?? Тогда нужно считать.Автор даже не может сказать величину усилий, мы уже копья ломаем может-не может.
Offtop: Ну когда народ научится правильно задавать вопросы...
Veliking вне форума
Связь AutoCAD с таблицами Excel. Yur.OK_SPb AutoCAD 49 03.10.2023 14:59
Будет ли работать вертикальная связь? Alesandro68 Металлические конструкции 34 29.01.2015 12:19
может ли ригель быть шире колонны igor kostin Конструкции зданий и сооружений 7 12.01.2010 17:14
Подскажите, пожалуйста, может ли главная балка 25Ш1 свисать с колонны квадр. сеч. 100х100х6 на 1,6м? Юла-ежик Конструкции зданий и сооружений 24 08.08.2009 03:30
Как считать базу круглой колонны? ugoza Конструкции зданий и сооружений 8 21.05.2007 14:15
