Расчет геометрических характеристик шпунта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет геометрических характеристик шпунта
Непрочитано 11.12.2016, 15:15 #1
E_winner
Добрый день. Подскажите пожалуйста, где изложена методика расчета геометрических характеристик шпунта?
Задача рассчитать момент инерции и момент сопротивления на 1 м/п стенки ограждения.
Для одного изделия я выполнил расчёт, а вот как рассчитать хар-ки на 1 м/п?
В 1 метр может войти 2 замка, а может и три.
Непрочитано 11.12.2016, 18:16
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Берите минимальный момент инерции для метрового куска стены.
YarUnderoaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2016, 20:09
E_winner
Рассматриваю такой вариант. Хотелось бы понять как рассчитывалась конструкция Ларсена.
Приложение А и Б.
http://files.stroyinf.ru/Data1/51/51038/#i328226
Последний раз редактировалось E_winner, 12.12.2016 в 08:30. Причина: ссылка на док.
E_winner вне форума
Непрочитано 11.12.2016, 22:36
Enik
ГИП
Секундочку, а разве нельзя момент инерции 1 балки поделить на расстояние по центрам замков - и всё?
Enik вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 14:39
Older
Инженер на земле и на море
Можно. Только для стены нужно взять момент инерции сдвоенной шпунтины и поделить на общую ширину между осями замков.
Older вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 20:03
ZamGT
Надеюсь, момент инерции одной сваи определялся для оси проходящей через замки одного профиля ПUП (через 1/2 высоты "П")
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2016, 15:40
E_winner
Товарищи!
Насколько безопасно будет, если я возьму несколько соединенных шпунтин, произведу расчет геом. хар-к метрового сечение с определенным шагом (например, 100 мм) и вариант с наименьшей площадью, приму характеристиками одного м.п.???
Если нет, поясните правильный вариант.
E_winner вне форума
Непрочитано 19.12.2016, 16:00
Enik
ГИП
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
Товарищи!
Нет, всё не так.
А давайте сначала определимся с условиями задачи.
Если шпунт стандартный, то заходим, например, сюда http://russianmetall.ru/2/38/ и сразу видим все нужные характеристики.
Если у вас какой-то уникальный шпунт, для которого нет паспортных данных, или вообще что-то импровизированное, тогда нужно сделать следующее:
1. Определить, где проходит центральная ось шпунта. Если шпунт из периодически повторяющихся элементов (типа того же Ларсена), тогда ровно посередине, через замкИ. Если что-то другое, тогда методами сопромата.
2. Выделить какую-то часть шпунтового ограждения, которая повторяется с известным периодом (типа одиночной шпунтины Ларсена), и рассчитать её характеристики относительно центральной оси. Если эта часть - сложной конфигурации, тогда сначала разбиваем её на простые элементы, потом считаем их характеристики и складываем.
3. Когда нашли характеристики этой части ограждения, просто делим их на расстояние-период, с которым эта часть повторяется (для шпунта Ларсен - делим характеристики 1 шпунтины на расстояние по центрам замков).
Profit!
Enik вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2016, 16:41
E_winner
Вот я и пытаюсь это применить на деле.
моя задача: рассчитать геом. хар-ки 1 м стены.
конструкция - по типу Ларсена.
Если смотреть по табл. этого документа:
по приложению А для конструкции Л4 должно быть:
Ix=4660см4. ширина 400 мм.
С ваших слов 4660/40 будет значение для 1м.п. В таблице же оно 39600 см4.
Может я не очень верно методику понял?
Тип файла: pdf изделия шпунты2-Модель.pdf (12.4 Кб, 131 просмотров)
E_winner вне форума
Непрочитано 19.12.2016, 17:12
Enik
ГИП
Там буквенные обозначения оси для I и W разные. Соответственно, для 1 балки эти моменты рассчитаны относительно оси, проходящей через центр тяжести балки (на тот случай, если вы захотите шпунтину использовать в качестве распорки, мачты - ну мало ли), а для шпунтовой стенки - относительно оси, проходящей через центр замков (это когда замок в замок - чисто как шпунтовое ограждение). Разницу ощущаете?
Ну а в вашем случае - считайте, как момент инерции полукольца относительно оси, проходящей через центры замков. Или как разницу полукругов. Самими замками можно пренебречь: их вклад там минимален.
Offtop: Кстати, почему так черезпопно шпунт нарисован? Где сварка? Где радиусы закругления? Допуски? К производству данный чертёж непригоден.
Enik вне форума
Непрочитано 19.12.2016, 17:26
YarUnderoaker
Черкассы
У меня получилось 210 086 см4 для метрового куска
Название: Волнистый шпунт.png
Непрочитано 19.12.2016, 17:33
Enik
ГИП
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Если копейки не считать, то всё так.
Enik вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2016, 10:20
E_winner
Огромное спасибо!!!!
Вот что получилось у меня.
Пожалуйста, подскажите если я что выполнил неверно.
DWG 2013
исходник.dwg (468.5 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: docx И1.docx (70.9 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: docx И2.docx (78.9 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: docx И3.docx (81.3 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: docx И4.docx (96.2 Кб, 23 просмотров)
E_winner вне форума
Непрочитано 21.12.2016, 11:44
Enik
ГИП
Зависит от того, для чего эти чертежи предназначались. Нужно знать конкретные требования завода/предприятия и т.д. , чтобы довести графическую часть до ума. Но это уже выходит за рамки форума двжру.
Enik вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2016, 11:56
E_winner
честно, я в неведении для чего нужны эти характеристики.
задача их вычислить. для данных изделий.
расстояние м/у замками 1, 2, 4 изделий не равна метру. для них по тому же принципу что и для 3 изделия расчёт выполнять?
E_winner вне форума
Непрочитано 21.12.2016, 12:06
Enik
ГИП
Ну да, вычисляются характеристики сечения любой длины, а потом пересчитываются на 1 п.м.
Enik вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2016, 12:20
E_winner
ну допустим, второе и четвёртое изделия имеют между замками 700 и 1200 соответственно.
я взял от замка по 500 мм в право и влево получил участок длиной в метр и для него выполнил рассчёт.
до этого никогда не слышал, что можно считать геом. хар-ки на 1 м.п.
E_winner вне форума
Непрочитано 21.12.2016, 12:35
Enik
ГИП
Так, ещё раз.
Второе изделие. Открываете программу, которая вам все эти характеристики считает, загоняете 2 половинки шпунта - это 700 мм, определяете характеристики (для ширины 700 мм). А потом делите каждую из них на 0,7. Получится для 1 п.м. В чём проблема-то? Или программа только для 1 п.м. сразу считает?
Enik вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2016, 13:29
E_winner
Дело видимо во мне)))))
Надеюсь теперь все точки над и расставлены
в низу документа я выделил расчёт I и W на 1 м.п.
Момент сопротивления верно принят?
Тип файла: docx И2 м.п..docx (75.9 Кб, 61 просмотров)
E_winner вне форума
Непрочитано 21.12.2016, 14:39
Enik
ГИП
Откуда инфа, что осевой момент сопротивления равен моменту инерции делить на радиус инерции? Тут я могу ошибаться, не помню.
По самому моменту инерции всё так.
Ось выбрана правильно - центральная.
Enik вне форума
Нужна подсказка Расчет шпунтовой стенки sanndima Основания и фундаменты 69 30.11.2017 13:22
Проблема моделирования шпунта без анкера в Лире SergBdB Лира / Лира-САПР 7 17.12.2012 20:33
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Расчет характеристик сечение мостовой балка в "Конструкторе сечений" SCAD Шмидт SCAD 2 15.01.2010 09:31
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
