Коэффициент расчетной длины одиночных уголков в SCAD 21
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Коэффициент расчетной длины одиночных уголков в SCAD 21
Непрочитано 12.12.2016, 03:02 #1
wetr
инженер
Владивосток
Добрый день.
При проверке сечений по гибкости SCAD просит задавать расчетные длины относительно осей u/v. Зачем так сделано и как задать правильно?
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
Непрочитано 12.12.2016, 08:55
1 | #2
SkyFly
Программа не может сама определить какую i брать при определении гибкости по п. 10.1.4, и считает в общем случае для осей X и Z.
Для одиночных уголков гибкость проверяйте вручную с указаниями этого пункта.
SkyFly вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 12:27
s7onoff
а вы включите отображение профилей. Одиночный уголок и ориентируется в схеме по своим главным осям, а не параллельно перьям, если вопрос об этом.
Автор темы   Непрочитано 13.12.2016, 05:11
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Дело в том, что по СП нужно задавать коэффициенты расчетной длины (КРД) для глобальных осей (в плоскости фермы/связи и из плоскости), то есть Y и Z.
Зачем в новом скаде сделали задание КРД относительно осей симметрии уголка? Оси симметрии уголков не совпадают с глобальными осями в большинстве случаев.
В 11 скаде задавался КРД относительно Y1 и Z1, считаю это правильным.
ID:	180682  Нажмите на изображение для увеличения
wetr вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 07:05
Португалец
Structure engineer
All World
X1, Y1, Z1 - это есть местные оси, где Y1, Z1 совпадают с U и V или с осями симметрии. В СКАДЕ всегда проверка/подбор сечений производилось по местным осям, в любой версии. Задайте уголок численным описанием, чтобы не считать вручную.
Название: Буфер обмена.jpg
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2016, 09:20
wetr
инженер
Владивосток
Действительно, в старом скаде тоже проверка была относительно местных осей. Меня смутило, что в обозначении коэффициентов были указаны XoZ, XoY без еденичек, но сути это не меняет.
То есть в постпроцессоре "Сталь" никто этого не делает? Вручную я то проверил, но мне же отчет оформлять - надо чтобы проходило и в скаде.
Можно про численное описание подробнее? Задал я уголок, а проверить его как?
wetr вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 13:24
s7onoff
wetr, можно посмотреть Вашу схему? На что Вы проверяете одиночный уголок постпроцессором?
Автор темы   Непрочитано 14.12.2016, 09:27
wetr
инженер
Владивосток
Конечно. Файл SCAD 21
Тип файла: spr Ферма Ф3_VOA.SPR (29.6 Кб, 83 просмотров)
wetr вне форума
Непрочитано 14.12.2016, 09:44
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
а если расчетную длину увеличить к-том, соотношения i/imin?
100k вне форума
Где найти расчетные длины для стержней опор ВЛ из одиночных уголков? eilukha Металлические конструкции 13 23.11.2014 01:54
Коэффициент свободной (расчетной) длины в Лире Мундисабаль Лира / Лира-САПР 30 10.08.2014 20:07
Коэффициент расчетной длины ТИСИЗ SCAD 4 28.11.2011 12:50
коэффициент расчетной длины решетчатой колонны Швеллер Расчетные программы 34 24.02.2010 12:32
Коэффициент расчетной длины Saha Конструкции зданий и сооружений 8 11.11.2009 15:42
