Открыть статический объект ActiveX
У меня (Акад 2010х86, Офис 2010) тоже вылазит та же ошибка.
Насколько я помню, такое бывает, если OLE был создан не в той версии Экселя, которая есть на компе. Например, его сделали в Экселе 2013 или 2007 или вообще 97, а открыть хотим в Эксел 2010. Акад при нажатии на OLE пытается найти его "родное" приложение, не находит и ругается. То, что разные версии Екселя взаимозаменяемы - он не знает и знать не желает ![]() |
Как сделать так чтобы OLE объект вставленный в чертеж в качестве подложки не вылелялся? | Роман Амосов | AutoCAD | 5 | 21.02.2021 19:13 |
Не могу открыть dwg файлы | grigoriperlin | AutoCAD | 2 | 13.06.2015 13:39 |
При открытии чертежей просит открыть файлы .shx | Route | AutoCAD | 4 | 21.08.2014 13:28 |
Поскажите, является ли объект линейным? | Люля | Инженерные сети | 4 | 07.12.2011 19:06 |
ActiveX Automation из VBA | karp_b | Программирование | 5 | 14.09.2007 18:05 |
