На какую распорную нагрузку рассчитаны буронабивные сваи?
Любитель
Если сваи соответствующим образом заармировать, они вполне могут воспринимать изгиб от горизонтальной нагрузки как консольные балки. Как рассчитывать вылет и защемление - см. приложение В СП 24.
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Буронабивные сваи отличаются от всех остальных методом изготовления. Какие распорные усилия они несут, определяется геологией, по грунту, и материалом свай, причем, нет такого понятия как несущая способность сваи по грунту на горизонтальную силу, по расчету вы получите значение перемещения оголовка, и определите сами, устраивает оно вас или нет. Можно сделать испытания натурной сваи.
Если распорные усилия большие - можно сделать козловые сваи или учесть ростверк в работе на горизонтальную силу (если он низкий, в грунте) |
мостовик Регистрация: 12.03.2011
Явно буроинъекционные Эти (таких явных диаметров нет. есть 356, 380, 410, 430, 450, 460, 520.... - всё привязано к технологии и диаметру обсадной) Могут быть и по SFA, могут по DDS и т.п. А там с примитивом сложно... |
Орел
Кароче! Конкретики никто не пишет. Рассчитать буронабивную сваю и сделать сравнительный анализ для разных типов грунтов, это 1 курсовая научно-исследовательская работа, даже не дипломная.
Ставлю всем двойку господа-инженеры, особенно тем, кто фундаменты считает! Последний раз редактировалось Sokrat, 13.12.2016 в 11:41. |
Орел
Offtop: Учителя тока в школе бывают. Куда им до нас. Студентов не обучал...Магистрантов и ИТР завода да. Но им двойки не ставил за старательность.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Орел
А действительно. Покажите класс. Вот оцените мой автомобиль по проходимости. Только я вам не скажу ни марки ни по какому покрытию...
Только выше граничные условия задачи я поставил вполне конкретно. Если каких-то не хватает, делаете допущения/дополнения. У Вас хотя бы диплом есть?
Буронабивные сваи в крупнообломочных грунтах | metalirk | Основания и фундаменты | 25 | 20.10.2015 14:48 |
Нужно ли заглублять буронабивные сваи в песчаник? | Alex.kh | Основания и фундаменты | 7 | 30.01.2015 10:22 |
Где в нормах написано: на какую нагрузку и с каким коэффициентом надёжности надо считать подпорные стенки на железных дорогах? | МишаИнженер | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 6 | 01.09.2011 09:41 |
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку в насыпных грунтах | v_alex | Основания и фундаменты | 7 | 12.10.2010 13:37 |
Какую нагрузку принять на летний тент?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 13.12.2006 17:31 |
