Как соединять строки таблицы в Autocad Architecture
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как соединять строки таблицы в Autocad Architecture
Старый 12.12.2016, 20:14 #1
kurstep
Здравствуйте , подскажите кто силен в Autocad Architecture. Создаю спецификацию, и хочу чтобы 2 Плиты (я им дал одинаковые марки в наборах характеристик - ПМ2) слились в таблице в одну и были как одна строка с объемом равным сумме объемов плит а количество было 1 , Возможно ли это?
Старый 12.12.2016, 23:31
VitalyAF
Сообщение от kurstep Посмотреть сообщение
файл с примером приложите!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Старый 13.12.2016, 09:45
kurstep
Конечная цель - я сделал приямок в плите Пм-2 - он сделан из стен и плиты, и хочется чтоб объем этих элементов подсчитался как единый элемент Пм2
Тип файла: rar Плиты.rar (1.17 Мб, 38 просмотров)
kurstep вне форума
Старый 13.12.2016, 10:41
Serge_Y
Замоделируйте конструкции приямка масс-элементами, получится единая ПМ2 со своим объемом. В масс-группу только надо объединить все элементы. Группа имеет параметр объем
Последний раз редактировалось Serge_Y, 13.12.2016 в 10:55.
Serge_Y вне форума
Автор темы   Старый 13.12.2016, 12:25
kurstep
Спасибо, Но мне надо еще добавить плиту Пм2 (основная часть, не приямок) то есть объеденить массу плиты и масс элемента в одной строке, это возможно?
kurstep вне форума
Старый 13.12.2016, 15:51
Serge_Y
В промежуточной спецификации если только. Или весь объем сделать масс-элементами
Serge_Y вне форума
Автор темы   Старый 13.12.2016, 18:54
kurstep
а ЧТО ВЫ ИМЕЕТЕ В ВИДУ ПОД ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ СПЕЦИФИКАЦИЯМИ ? - в смысле разбивать из и корректировать вручную?
kurstep вне форума
Старый 13.12.2016, 19:38
Serge_Y
примерно так
DWG 2013
ПП.dwg (217.3 Кб, 48 просмотров)
Serge_Y вне форума
Автор темы   Старый 15.12.2016, 12:01
kurstep
Спасибо, )
----- добавлено через ~6 ч. -----
А можно как то в этой таблице убрать промежуточные итоги - и оставлять только ПМ1- 45.212, ПМ2- 32.631, Пм4 - 33.918 ?
kurstep вне форума
Автор темы   Старый 16.12.2016, 14:28
kurstep
Может это можно сделать с помощью VBScript, есть кто специалисты в программировании?
kurstep вне форума
Старый 16.12.2016, 15:41
VitalyAF
Так пойдёт?
Остальная полировка за вами.
Сделано в ACA2017 ENG версии
WallSlabVolume.dwg
Последний раз редактировалось VitalyAF, 16.12.2016 в 23:54.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Старый 17.12.2016, 11:25
kurstep
VitalyAF, спасибо большое, правда у меня 2016 автокад и видимо из-за этого не работает..., А вы не подскажите ссылки и сайты где можно посмотреть примеры похожих вещей, в смысле программирования наборов характеристик и спецификации для ADT?
kurstep вне форума
Старый 17.12.2016, 12:04
VitalyAF
RUS - версия?
...в смысле программирования наборов характеристик и спецификации для ADT?
попробуйте, но на английском >>
ADT Schedule Feature Resources
Собирал примеры в сети, на них разбирался.
Если чё подскажу.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Старый 17.12.2016, 13:41
kurstep
Спасибо, буду изучать, Версия -Rus
kurstep вне форума
Старый 17.12.2016, 14:24
VitalyAF
Версия -Rus
поэтому и не работает, попробуйте сами
через менеджер стилей найдите набор свойств VolObjects и в нём удалите свойства на Eng яз. и вставьте Rus, в свойстве Volume св-во Style замените на Стиль.
Если время будет попробую на Rus пример сделать...
VitalyAF вне форума
Автор темы   Старый 17.12.2016, 17:23
kurstep
Аааа.., посмотрел на английской версии, тоже не работает..., потом понял что туплю - у меня 2014 Автокад)
kurstep вне форума
Автор темы   Старый 19.12.2016, 15:48
kurstep
Пытаюсь разобраться в VBscript, Пытаюсь объединить в одной спецификации объемы Стен, Перекрытий и Формообразующих. Проблема в том что у них в разных параметрах забит объем, Подскажите кто знает где косяк в формулах или как это сделать по другому (использую набор характиристик "Объем бетона общий")?
DWG 2013
Пандус XXX.dwg (314.3 Кб, 24 просмотров)
kurstep вне форума
Старый 19.12.2016, 16:56
VitalyAF
Что касается данного примера, то там кавычек не хватало
2013_version_Пандус XXX.dwg
2013_version_WallSlabVolume.dwg
А по сути представленная формула не решает вашей задачи,
сгруппировать объёмы в общую строку думаю не удастся.
Посмотрите мой пример объёма для стен и плит в 2013 ACA.
...И не проще ли конвертнуть всё в solid или masselement и посчитать итог в отдельном файле.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 19.12.2016 в 17:43.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Старый 19.12.2016, 18:05
kurstep
Спасибо )Да, первоначальной не решает, и конечно проще посчитать превратив все в солиды, просто пытаюсь получше понять программу.... И еще нюанс, ваша программа очень хороша но она к сожалению не работает когда объекты находятся во внешней ссылке, и я думаю решить такую задачу будет довольно сложно... А такое при работе в Autocad Architecture встречается постоянно
----- добавлено через ~2 ч. -----
[quote=VitalyAF;1601980]Что касается данного примера, то там кавычек не хватало
Кстати, не знаю почему но данная формула все-равно не работает, В свойствах объекта пишет "?"
- Какая то муть
Последний раз редактировалось kurstep, 19.12.2016 в 19:44.
kurstep вне форума
Автор темы   Старый 19.12.2016, 19:44
kurstep
kurstep вне форума
Как сделать непечатаемым текст в ячейке таблицы в Autocad? Газизов Рафаэль AutoCAD 10 02.09.2014 16:51
Как поменять интерфейс в AutoCAD Architecture 2011 - Русский (Метрические единицы) на классику Mr_Nick AutoCAD 20 19.04.2013 10:57
Стили печати в AutoCad Architecture 2010 sergegoist Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 21.10.2011 14:10
lisp, AutoCAD Architecture 2008. Стандартная команда не воспринимает опцию в виде строки молодой человек LISP 17 15.05.2011 15:59
Экспорт из AutoCAD Architecture 2008 в Cinema 4D zav Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 19.02.2009 08:34
