Не могу симитировать нажатие кнопки Enter при автоматическом вводе данных
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Не могу симитировать нажатие кнопки Enter при автоматическом вводе данных
Непрочитано 13.12.2016, 10:14 #1
Scooop
Ситуация такая. Есть пустой чертеж в котором присутствует описание всего одного блока с одним атрибутом. Есть файл блокнота в котором имеется описание координат блока XY и имя для атрибута при нажатии вставка блока нажимаю Enter в окне, далее в командную строку вставляю текст из блокнота:
0,0¶ - вводятся координаты X,Y и Enter
1¶ - вводится имя
¶ - повтор команды
¶ - нажатие кнопки OK в окне вставка блока (и вот тут проблема, OK не нажимается, а ожидается ввод Enter с клавиатуры)
0,10¶ - все как и ранее
10,10¶
Помогите как с имитировать нажатие Enter
Непрочитано 13.12.2016, 10:23
[Выделить все]
_.-insert
_none
0.0,0.0
1
И т.д.
Автор темы   Непрочитано 13.12.2016, 12:40
Scooop
Не работает, пишет что нет блоков _none, а без none запрашивает имя вставляемого блока.
Получилось вот так
[Выделить все]
_.-insert
0.0,0.0 - координаты у,х
1
0
1 - имя пункта
_.-insert
0.0,10.0
1
0
2
_.-insert
10.0,10.0
1
0
3
_.-insert
10.0,0.0
1
0
4
Scooop вне форума
Конвертация файлов Admin Прочее. Программное обеспечение 7529 03.09.2025 19:23
Можно ли при извлечении данных полилиний задать порядок, исходя из координат? Scorpio_Music AutoCAD 14 16.06.2014 12:12
Сборочные чертежи. Таблица переменных данных Максим_Александрович Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 09.04.2012 15:23
ENTER Natashechka AutoCAD 15 25.12.2005 07:53
Настройка реакции на нажатие колеса Torino AutoCAD 4 27.08.2003 15:05
