Проектирование дверок-купе на обшивке линии
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Проектирование дверок-купе на обшивке линии
Непрочитано 13.12.2016, 15:42 #1
Wesley43
Мастер по ремонту
Киров
Товарищи конструкторы, помогите с разработкой проекта - переделываю китайскую обшивку (чертежи-схемы прилагаются). Как эти дверцы должны крепиться снизу для их перемещения, разумеется вдоль? И еще нужно чтобы эти дверцы были зафиксированы при помощи стандартных фиксаторов в данном положении, которое показано на сборке формата STEP. Ну а при остановке оборудования чтобы была возможность все спокойно открывать-закрывать для различных слесарных работ. (Никогда не имел дело с фиксаторами). Данная обшивка предназначена для финишной правки лифтовых направляющих и со шлеппера через окошки в дверцах подаются л.н. на обработку их концов.
Буду признателен за ваши идеи)))
Тип файла: zip Обшивка линии.zip (805.0 Кб, 24 просмотров)
Последний раз редактировалось Wesley43, 13.12.2016 в 15:51.
Вставка блока с размером линии nolte Программирование 3 19.05.2013 11:47
Создать тип линии. Линия двойная. Сеченов AutoCAD 7 10.05.2013 08:25
Ищу ТЗ на проектирование кабельной линии (сети) электроснабжения 0,4 кВ cancercat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 12.07.2012 11:00
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. Димас AutoCAD 3 14.03.2006 08:28
