Подскажите как рассчитать раму с пригрузом для закрепления воздуховода на крыше?
1100х700 (h)?
Кровельный пирог какой? Верхний слой - рубероид, который потрескается и будет протекать, если на него что-нибудь положить? Если верхний слой, например, щебень (инверсионная балластная кровля), я бы кинул бетонную плитку, на неё кирпичные стенки и сверху еще бетонную плитку. Никуда не улетит. Если мембрана какая-нибудь по утеплителю натянутая - то так бы делать не стал. Если всё-таки рубероид по стяжке - то стал бы, но предусмотрел что-нибудь для защиты гидроизоляции. |
Подскажите плз, сколько стоит рассчитать опору. | bobis | Разное | 6 | 17.07.2012 10:26 |
Не подскажите, как наименее затратно по времени рассчитать площади помещений в Автокад | Anyta11 | Программирование | 9 | 30.05.2012 10:38 |
Как начертить раму из уголка в Компас 3d | Paporotnik1 | Компас | 4 | 29.03.2012 20:57 |
Подскажите как рассчитать армирование в узле сопряжения площадки со стеной | Klo | Железобетонные конструкции | 13 | 24.09.2011 19:05 |
Как рассчитать буросекущую сваю? | Gekr | Основания и фундаменты | 1 | 23.08.2007 19:12 |
