С чего начать построение расчетной схемы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > С чего начать построение расчетной схемы?
Непрочитано 14.12.2016, 05:24 #1
ирина107
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, с чего начинать построение расчетной схемы?
Непрочитано 14.12.2016, 07:51
| 1 #2
wvovanw
с получения диплома инженера)))
конкретней вопрос надо задавать - здание (сооружение) таких-то размеров в плане и по высоте одно(много)этажное, район строительства, нагрузки и .д.
wvovanw вне форума
Непрочитано 14.12.2016, 08:31
mainevent100
с определения, какие из конструкций будут несущими
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2016, 15:03
ирина107
Без диплома навряд ли такой вопрос в голову пришёл бы)
А здание складское на свайном фундаменте, 3 этажа. Два этажа - ж.б. каркас (стены, колонны), третий - металлические рамы, по ним прогоны, профлист. По контуру этажа стойки фахверка. Перекрытия ж.б. Две лестничные клетки. Размеры в плане 10х36 м. Район строительства-Владивосток. А вопрос в узлах сопряжения конструкций... начиная с сопряжения свай с фундаментом, балок с колоннами, опирание перекрытия на стены и т.д. Какие узлы лучше делать жёсткими, а какие шарнирными, в каких направлениях допускать перемещени
ирина107 вне форума
Непрочитано 14.12.2016, 15:39
SergeyKonstr
Сообщение от ирина107 Посмотреть сообщение
Во всех.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 14.12.2016, 17:08
| 1 #6
s7onoff
создание расчетной схемы нужно начинать с постановки задачи - какую информацию из расчетной схемы нужно вытащить. Как на этот вопрос ответите, так проще станет)
Непрочитано 19.12.2016, 17:47
1 | #7
Veliking
Ворчун
Построение расчетной схемы начинается с отрисовки рамы поперечника. Нужно нарисовать колонны, балки. Затем назначаются закрепления в узлах, потом задаются нагрузки и т.д. Рекомендую поискать книги по скаду, там есть что почитать. Написано все доходчиво.
Veliking вне форума
Непрочитано 19.12.2016, 20:09
1 | #8
v.psk
Псков
тут уже столько советов....
для начала - определены ли объемно-планировочные решения? или вам нужно предварительно компоновать каркас? это первое.
второе - по опыту или предварительным расчетом выбрать и проверить компоновку каркаса (пролеты, высоты, составное сечение итп), чтобы лишний раз не переделывать расчетную схему.
третье - создать расчетную схему, обращая внимание на доп. узлы и элементы, моделирующие узлы сопряжения, эксцентриситеты, служащие для передачи нагрузок...
ну и так далее... еще советую ОДНОВРЕМЕННО с конструированием и расчетом создавать и редактировать расчетную записку.
v.psk вне форума
Непрочитано 20.12.2016, 00:39
Baumann
homo soveticus
Строят объекты, а расчётные схемы ВЫБИРАЮТ).
Деревянных конструкций не хватает до кучи)))).
П.с. Уточните в СП,можно ли такую солянку применять в сейсмическом районе.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2016, 14:32
ирина107
Большое Всем спасибо за ценные советы! Впредь буду им следовать.
Посоветуйте, пожалуйста, какую литературу почитать об узлах, именно условиях применения жёстких и шарнирных сопряжений. Учебного курса не хватило для понимания. А в снипах я просто не могу выделить эту информацию
ирина107 вне форума
Непрочитано 20.12.2016, 15:16
Инжинер канструктoр
Расчет смет на продавливание
Я бы начал с Горева прям со второго тома
в наше время проще стать гипом, чем толковым специалистом
Инжинер канструктoр вне форума
Непрочитано 20.12.2016, 15:30
SergeyKonstr
Тип файла: docx 2.docx (711.0 Кб, 68 просмотров)
Непрочитано 20.12.2016, 16:03
1 | #13
IvanNS
Выскажу свои представления.
В целом, перед построении расчетной схемы монолитного железобетонного здания необходимо перечитать СП 52-103-2007 "Железобетонные монолитные конструкции".
Рекомендовал бы Вам выполнить сначала статический расчет железобетонного каркаса первого и второго этажа без учета металлических конструкций 3его этажа, предполагая, что жесткость металлических конструкций намного меньше железобетонных. Отказаться от конструкций 3го этажа в расчетной модели на начальном этапе можно не только из-за разности жесткостей, но и из-за последовательности строительства, ведь монолитный каркас должен стоять и до того, как установят металлические конструкции.
При монолитном железобетонном каркасе узлы, как правило, жесткие.
Процесс построение конечно-элементной модели и куда какие кнопочки нажимать можно посмотреть на ютубе. Например для SCAD тут
https://www.youtube.com/watch?v=SsZzJNDGLTk&index=21&list=PL759kz1RtE_Uc-qaXLIcNIIIzIhFIxPAb.
Так же важный момент, чтобы правильно определить распределение усилий в ж.б. элементах, необходимо учесть пункт 6.2.6 СП 52-103-2007 "Железобетонные монолитные конструкции".
И так же еще многое другое. Да поправят меня гуру dwg ))
IvanNS вне форума
Создание или импорт расчетной схемы здания (СКАД, Лира, Мономах, Робот) EVK Расчетные программы 13 10.03.2016 09:52
Построение расчетной схемы в scad бестолочь SCAD 1 16.04.2011 20:12
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Моделирование расчетной схемы с помощью объемных КЭ и оболочки в SCAD. Albino SCAD 14 02.06.2010 20:58
Построение расчетной схемы e_v_a Расчетные программы 1 27.02.2008 16:26
