Нужна ли связь в месте изменения пролета здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужна ли связь в месте изменения пролета здания
Непрочитано 16.12.2016, 09:33 #1
rekrut222
Орел
Здравствуйте! Нужна ли связь в месте изменения пролета здания (обведено красным на рисунке в вложении)? Или все равно достаточно в одном пролете по длине здания?
Название: НА форум.JPG
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
Непрочитано 16.12.2016, 10:12
Akim_1989
Расчетчик
Если у Вас колонны опираются на фундамент из плоскости рамы шарнирно( что скорее всего так), то нужна
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 16.12.2016, 11:42
s7onoff
ну есть вариант хитрые горизонтальные применить, правда многовато там колонн в узкой части, чтоб их всех через горизонтальную на вертикальную по другой оси выводить..
Непрочитано 16.12.2016, 11:45
Бармаглотище
КМ, КМД
Не обязательно, можно на диск покрытия "опереть"... Но желательно
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2016, 12:49
rekrut222
Орел
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Просто пример варианта, как это делается, условный какой нибудь, для понимания
rekrut222 вне форума
Непрочитано 16.12.2016, 13:16
Homel
Студент....
г. Ленинград
да, надо, но не всегда, можно сделать и без . Надо рассматривать варианты =)
То есть нужно вдоль здания раскрепить эти колонны. Как - тут много вариантов - самое простое СВ.
Homel вне форума
Непрочитано 16.12.2016, 15:06
s7onoff
Как-то так
Непрочитано 16.12.2016, 15:53
Homel
Студент....
г. Ленинград
Как-то так
СВ можно не ставить тогда, если не надо конечно распорки для уменьшения р.д.
Homel вне форума
Непрочитано 16.12.2016, 16:18
s7onoff
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
совсем?
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3946 16.09.2025 16:29
Порядок изменения функционального назначения здания после покупки Karol Организация проектирования и оформление документации 7 23.06.2015 12:29
Нужна помощь в расчете фундамента на искусственном основании для здания с подвалом. KateAB Основания и фундаменты 1 11.05.2015 22:25
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 31 20.12.2010 09:17
Как "посадить" менее заглублённую часть здания в месте осадочного шва. karel Конструкции зданий и сооружений 5 23.11.2010 13:59
