Какой прогиб допустим для консольного крана
конструктор-механик Регистрация: 28.01.2016
Ну, а запас по текучести какой?? Да поди коэф динамики 1.3 накрутили +безопасность.
Что такое 25 мм на вылете 4 м? Ниочем. Ну и немного о статистике. Консольный кран-штука вспомогательного характера.обычно у верстака или бокс ремонтный обслуживает. И здесь груза : 50-350 кг максимум. + консольник всегда податливый-специфика силовой схемы. Я я бы на месте заказчика парился-чем повернуть 500 кг на вылете 4 м?чалкой тянуть за конец ? Последний раз редактировалось Timon1, 16.12.2016 в 21:25. |
А как же допуски? 1/400 ...1/300
Я тоже думаю, что неощутимо ----- добавлено через ----- нет жесткость считала по номиналу без динамики, просто масса груза и тали ----- добавлено через ~3 мин. ----- Вот статику считала там да учитывала все нехорошести, режим работы, тип привода, скорость подъема |
Бростье эти 1/400 в топку.либо копкретную цифру под ваш пролет-вылет обозначайте.
2. Коэффф запаса в студию.просим.просим))) ----- добавлено через ~7 мин. ----- И вот ещё. Есть такая штука- грузовысотная характеристика крана. Скорее всего 500 кг на 4 метров -это не правильно.скорее на 1 метре. (Те макс груз момент) иначе страшновато получается на такой консоли 500 кг тащить. |
Timon1, странные у вас отношения к расчету консольного крана, пусть он даже трижды вспомогательный он кран и должен отвечать определеннными нормативным требовыниям. Кроме банального поднятия груза, при котором труба или стрела должна выдержать и не потеч по стреле должна ещё и ходить таль, а там тоже определенный норматив где-то не более 3 градусов прогиба, но ещё и нужно стрелу поворачивать, так что с расчётом по пределу текучести вы явно пролетите.
Зыж. А вы когда-нибудь работали на консольном кране? Вы знаете как нервирует оператора при подьеме большущий прогиб стрелы и колонны? Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 17.12.2016 в 07:47. |
Timon1, я свои предложения уже написал.
А то что вы под грузом стояли дело не хитрое, а умения именно таких кранов уже не один, есть и такой, который вы тут пропагандируете, выдержывать конечно выдерживает, но гнется как глиста, так что "плавали знаем" |
Timon1, в том то и дело, проверять нужно не только по напряжения но и по прогибу, а вот по прогибу кран может оказаться не рпботоспособным, ну например таль при максимальной нагрузке может с конца стрелы может просто не сдвинутся, а вы знаете, что мощность двигателя передвижения тали расчитывается из угла наклона пути не более 3 градусов, вот до трёх градусов есть гарантия, что таль с полным грузом сдвинется, а больше трёх хрен его знает.
Зыж. С матчасть у вас по моему не очень. |
Мы с вами про прочность МК сейчас обсуждаем да? Талька поднимет?да.максимальный момент создаст?да. Я вопрошаю каковы напряжения -запасы по основным сечения в линейной, самой примитивной постановке(простите не знаб ваших возможностей). Вы согласитесь что есть определенная связь между напряжениями в конструкции и жесткостью?
Ну если вам так интересно, я занимаюсь на данный момент грузоподьемными механизмами, небольшими кранами мостовыми, консольными, и пр. ремонтом модернизацией, монтажем поднадзорных кранов, вплоть до грузоподьемных приспособлений, крановыми путями, небольшими эстакадами и пр.
Теперь по напряжениям, попробуйте просчитать относительный прогиб балки опертой с двух сторон, окажется, что прогиб и напряжение не будет в прямой зависимость при разной длине балок, поэтому прогиб если он чем либо регламентирован нужно проверять всегда. В конце концов загляните например в строительные расчеты, они считают как раз от предельных напряжений, но если заглянете в сп нагрузки и воздействия окажется, что практически все балки регламентированы прогибом, на разные балки разный. |
Как просчитать прогиб решетчатого настила | Виталий ЧЗМК | Металлические конструкции | 12 | 11.05.2015 21:07 |
Подбор трубы для колонны консольного крана | Trance4LifeR | Металлические конструкции | 17 | 03.12.2014 08:25 |
Какой предельный прогиб в двухскатной балке покрытия? | eilukha | Металлические конструкции | 79 | 22.10.2013 14:06 |
Ищу чертежи механизма поворта консольного крана | yats | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.04.2013 22:07 |
Какой может быть максимальный прогиб стойки ограждения? | nikolay2 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 23.10.2012 09:41 |
