Какой предельный прогиб в двухскатной балке покрытия?
1. Пролет для определения предельного прогиба у Вас 15 м, а не 30 - излом является границей эстетико-психологического восприятия при наблюдении прогиба. Так же как например прогиб арки - глупо задавать предельный прогиб из соображений эстетического дискомфорта.
2. Нельзя рассматривать скатный излом в 10% в две стороны как строительный подъем. Издеваетесь что ли - будете из прогиба, согласно п.E1.5, отнимать 1500 мм? ![]() 3. Не надо так сильно заформализовываться. Проблемы что ли с прогибами? Обычно по прочности и устойчивости проблемы бывают. Прогибы-то не от полной нагрузки вычисляют.
Воскресе |
В нормах пишется лаконично, без разъяснения азбучных истин. Например, что такое эстетико-психологическое восприятие? Это когда что-то, должное быть прямым, прогнуто, и при некоторой величине прогнутости она (прогнутость) вызывает психическое расстройство у наблюдающего эстета
![]() А фактическое положение конькового узла двухскатной балки по высоте человек не способен сопоставить с исходным положением. т.к. оно (исходное положение) уже не имеет никакого "базиса" для отсчета. В отличие от прогнутости - "базисом" для воображения остаются две точки опоры балки - они есть по факту. Вот как-то так. Возможно я вообще не прав. P.S.Таблица умножения в нормах еть?
Воскресе |
Речь о эстетико-психологических требованиях.
Воскресе |
Если не согласен, определи по своему примечанию расчетный пролет вот для этой стропильной конструкции:
Воскресе |
Воскресе |
С какой точностью считать ведомость фрезерования покрытия? | Sergey Valerevich | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 10 | 11.02.2016 11:41 |
Какой слой гипсокартона (ГКЛО) обеспечит REI 45 металлической межэтажной балке перкрытия? | piratos | Архитектура | 56 | 21.08.2015 10:37 |
Какой может быть максимальный прогиб стойки ограждения? | nikolay2 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 23.10.2012 09:41 |
Какой тип покрытия более оптимальный? | Just Dream | Металлические конструкции | 5 | 26.09.2012 00:25 |
Из какой серии ребристая плита покрытия? | innersense | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.09.2012 23:48 |
