Autocad 2014 почему пропадают вставленные из буфера растровые изображения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad 2014 почему пропадают вставленные из буфера растровые изображения?
Непрочитано 17.12.2016, 09:47 #1
zenija2007
Часто бывает такое, что вставляешь из буфера обмена растровое изображение, а оно не печатается, и при повторном открытии сохраненного файла вместо него отрисовывается залитый белым прямоугольник. Но чаще всего все нормально. Причин и способов устранить это не знаю, прошу помощи. Формат сохранения стандартный - dwg, все обновления установлены. Надстроек нет.
Последний раз редактировалось zenija2007, 22.02.2017 в 04:19.
Непрочитано 17.12.2016, 09:51
Попробуй поискать по слову "OLE" в статье http://autolisp.ru/2012/11/11/uskore...tocad-chast-2/ - может быть, поможет
Автор темы   Непрочитано 17.12.2016, 09:54
zenija2007
таблица excel - тоже ole, и вставляю их я тоже из буфера обмена, но проблем с ними не бывает.
zenija2007 вне форума
Непрочитано 17.12.2016, 10:26
Намекаю: OLESTARTUP + какое приложение "связано" с обработкой растров?
----- добавлено через 28 сек. -----
ДУмаю, образец файла мало поможет, но мало ли...
Непрочитано 19.12.2016, 10:04
Bull
zenija2007, не знаю, насколько вы новичок, но разжую. Вставка изображения в dwg - это вставка ссылки, по сути. Если файл рисунка после этого был перемещён или доступ к расположению был закрыт (сетевой диск, например), то ссылка "ломается" и получается тот самый пустой прямоугольник. Для гарантированного открытия с рисунком файл рисунка должен лежать в одной папке с dwg
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2017, 04:14
zenija2007
если вставка происходит из буфера обмена, то ссылка на буфер обмена? насколько знаю, в этом случае вставляемый объект помещается внутрь файла dwg, поскольку при повторном открытии файла в старых версиях объект никуда не исчезает. для печати изображений использую портабл-версию autocad 2008 и все норм.
еще заметил, что если вставляемое из буфера обмена изображение достаточно большое, то оно гарантированно не распечатается и не сохранится в файле, но 2008-й автокад спокойно переваривает все.
Последний раз редактировалось zenija2007, 22.02.2017 в 06:44.
Непрочитано 22.02.2017, 07:56
Profan
Советую вставлять изображение с помощью специальной вставки в виде аппаратно-независимого рисунка (DIB).
Profan вне форума
Непрочитано 22.02.2017, 09:08
Bull
Сообщение от zenija2007 Посмотреть сообщение
насколько знаю, нет.
Bull вне форума
Непрочитано 22.02.2017, 09:53
pan
добрый человек
Глушь
Бывает.
OLE - зло.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Не распечатываются растровые изображения в AutoCAD 2015 MJbomb AutoCAD 1 25.02.2015 13:59
Запуск русской язычной справки на Autocad 2014 English termitt AutoCAD 13 20.01.2015 13:34
Проблема с выводом на печать чертежей, содержащийх подрезанные растровые изображения (AutoCAD 2009LT) GazRust AutoCAD 13 27.06.2014 10:51
AutoCAD 2014+Raster Design 2014. Постоянная прединсталляция при запуске обычным пользователем! Westroy AutoCAD 4 14.05.2014 10:27
Поставить старые изображения кнопок в AutoCAD 2009 Moris AutoCAD 3 12.08.2009 21:03
