Надежно определять положение точек относительно линий
топограф, технолог
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Я бы сам считал, благо не сложно.
Сумма расстояний от концов отрезка до точки должна быть равна длине отрезка. Есть точка, прошёлся по сегментам полилинии и проверил (правда для криволинейных сегментов нужен другой алгоритм, вычисляем кривизну дуги по трем точкам и сравниваем с кривизной сегмента, но и он не сложен) |
Сам Автокад, когда привязывает вершину к сегменту другого объекта, ведь наверное выдает координаты вершины с каким-то своим округлением? И от чего, кстати, зависящим? От числа знаков для установленных единиц? От степени увеличения?
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
DwgRuLispLib: Геометрия. Принадлежность точки дуге
В AutoCAD'е есть так называемая Экранная система координат (Display coordinate system). Когда Акад строит сцену, он создаёт набор "видимых" примитивов и пересчитывает их в эту СК. И многие функции работают в этой СК, например привязки, выбор, поиск контура штриховки и т. п.
Если не ошибаюсь, от точности данных - 16 знаков, и не более того.
конечно связано, но это Вам определять критерии и от экранной системы координат ничего не зависит.
Вот и VVA, уже и реализацию откопал... Цитата:
не могу выложить скриншот, поэтому расскажу на словах: зумируем полилинию, выделяем её и меняем текущую вершину, потом приближаем крестик-маркер вершины и видим причину |
я бы посмотрел исходники этой функции Последний раз редактировалось trir, 20.12.2016 в 10:43. |
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? | Vladimir.P | AutoCAD | 41 | 25.01.2015 08:03 |
Проблема с весом линий при печати векторного чертежа через видовые экраны, есть решение? | Кравченко Александр | AutoCAD | 3 | 18.05.2011 16:14 |
Импорт координат точек из файла съемки тахеометра Trimble M3 в AutoCAD | Red Nova | Программирование | 33 | 17.05.2011 16:46 |
Автоматическое изменение маштаба невидимых линий в Mechanical Desktop | bambrenus | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 03.12.2009 21:17 |
Печать со скрытием линий вызывает ошибку Autocad-приложения и его закрытие. | BM60 | AutoCAD | 7 | 27.04.2009 20:10 |
