Как учесть качество кирпичной кладки в расчете?
инженер
москва
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Согласно п. 3.11 Пособия:
При установлении расчетных сопротивлений для каменных конструкций принята следующая система коэффициентов. Коэффициент изменчивости прочности кирпичной кладки на основании статистических данных принят равным С=0,15, а условное нормативное сопротивление Rn=Ru*(1-2С)=0,7Ru, при этом обеспеченность величины С равна 0,98. Вероятное понижение прочности кладки по сравнению с уровнем, принятым в нормах, учитывается делением Rn на коэффициент 1,2, а другие второстепенные факторы, не учитываемые расчетом, и дефекты (ослабление кладки пустошовкой, гнездами, небольшие отклонения столбов и стен от вертикали и т. п.) - на коэффициент 1,15. Таким образом, дополнительный коэффициент надежности для кирпичной кладки принят равным 1,2*1,15=1,4 и расчетное сопротивление R=0,7*Ru/1,4=0,5*Ru. В этом же пункте говорится о неких коэффициентах безопасности и ссылаются на п. 3.20, в котором говорится совсем о другом. ПС. Думаю, при сжатии влияние описанных вами дефектов не сильно скажется на несущей способности конструкции |
Когда кладка работает на центральное (+-) сжатие, то швы не стремятся "раскрыться", т.е. перевязка не играет существенной роли (кроме случая потери устойчивости). Если кладка работает на изгиб или растяжение, то перевязка швов играет ключевую роль (см. эскиз). Этот факт нашел свое отражение в таблицах расчетных сопротивлений кладки в СП 15.13330.2012.
Модуль упругости кирпичной кладки | Анна1 | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 30.12.2020 05:39 |
Армирование кирпичной кладки и расчёт перемычек- архитектор или конструктор? | МаксКад | Архитектура | 25 | 25.11.2016 10:49 |
Упрощающая замена анкеровки кирпичной кладки | Vitalii | Железобетонные конструкции | 13 | 02.03.2015 19:09 |
Как учесть совместную работу кирпичной кладки и металлической балки | skereb | Каменные и армокаменные конструкции | 11 | 18.12.2012 17:28 |
Качество кирпичной кладки. Является проблемой в строительстве? | Silikat | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 25.04.2011 12:26 |
