Расчет водоотвода в Excel, Помогите найти ошибку
1) Неполные исходные данные. Нет сведений о соседних водных объектах источниках питания.
2) Нормы - Пособие к СНиП : 2.06.14-85 Пособие по проектированию защиты горных выработок от подземных и поверхностных вод и водопонижения при строительстве и эксплуатации Считать надо по нормам. 3) Тип траншеи считается несовершенным, поскольку его дно не доходит до водоупора. 4) При отсутствии в замках шпунта уплотнителей будет примерно так Схема 6 Линейный несовершенный дренаж в слое, содержащем безнапорные воды. Приток в зависимости от глубины заложения дренажа, равной Sl k=20 м/сут H=10 м расстояние от УГВ до кровли водоупора S=3 м понижение уровня подземных вод в расчетной точке, м h и k - толщина, м, и коэффициент фильтрации, м/сут, основного расчетного водоносного слоя y контура питания h=(2*H-S)/2=(2*10-3)/2=8,5 м - Средняя глубина фильтрационного потока при безнапорной фильтрации r=0 - приведенный радиус водопонизительной системы, м (для длинной (l > 2L) линейной водопонизительной системы (траншеи)); cf=1 - параметр размерности, 1 сут/м2 Радиус депрессии rd=r+2*S*(k*H*cf)^0,5=0+2*3*(20*10*1)^0,5=84,85 м rh=3/2=1,5 м - половина ширины траншеи Функция фильтрации Ф=(2*h/3,14*ln(h/(3.14*rh))+rd)/l=(2*8,5/3,14*ln(8,5/(3,14*1,5))+85)/50=1,76 Водоприток в период устоявшейся фильтрации Q=k*h*S/Ф=20*8,5*3/1,76=289,77 м3/сут (в период разработки будет больше, наверное) Если уплотнители будут, то иначе, считать и думать уже лень. 5) В вашем файле не разобрался. Файл может быть и хорош, но, видимо, не ваш. Даже не понял где и что вы считаете.
Programming, automation, CADs, GISs. СибМИР Регистрация: 02.02.2007
Россия, Санкт-Петербург
Наталья, добрый день. Пытаюсь воспользоваться Вашим расчётом. А вы проблему "объем воды при креплении траншеи шпунтов получается в 10 раз больше чем при траншее без креплений" решили или забросили это дело?
На LISPе можно мыслить! |
Помогите найти ошибку в расчете неразрезной балочки | Голубчик | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 11.08.2016 15:53 |
Помогите найти ошибку в программе печати | zenija2007 | LISP | 2 | 11.06.2016 11:05 |
Помогите Найти ошибку в коде | beeliy | Программирование | 2 | 13.02.2013 18:40 |
Помогите найти чертежи(и по возможности расчет) ЖБ подкрановой балки пролетом 6м | Syava | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.06.2009 14:53 |
Lisp+DCL=зависание Автокада, помогите найти ошибку пожалуйста | faust999 | Программирование | 2 | 16.05.2009 09:09 |
