Перестала работать команда PUBLISH. Что и как нужно исправить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перестала работать команда PUBLISH. Что и как нужно исправить?
Непрочитано 22.12.2016, 11:53 #1
Katerina_R
Здравствуйте! Мне нужно напечатать несколько "layout"ов на виртуальном pdf-принтере, так чтобы они были единым pdf-документом. Раньше я успешно это проделывала с помощью команды Publish. Но какое-то время назад переустановила Автокад 2010 (т.к.стал сильно зависать). И теперь Publish перестала работать. Команда вызывается, но, когда запускаю листы на печать, она выкидывает такую табличку "One or more drawings have unsaved changes. Save the file so that a DSD file can be created."( перевод от Google:"Один или несколько рисунков есть несохраненные изменения. Сохраните файл таким образом, что файл DSD может быть создан.") Какие несохраненные изменения и что требуется сделать я не понимаю. Может кто-то с такой проблемой сталкивался?
Название: команда Publish не работает.JPG
Непрочитано 22.12.2016, 12:11
Boroda888
Тюмень
Просто перед печатью просить сохранить документ, о чём и сообшает...
Сохраните а затем паблиш
Boroda888 вне форума
Непрочитано 22.12.2016, 14:52
freese
ingénieur
Сообщение от Katerina_R Посмотреть сообщение
это не проблема, нажимаете закрыть и он прекрасно печатает
freese вне форума
Перестали работать команды Sneginka_Clan AutoCAD 3 03.12.2018 18:44
Перестала работать подсветка объектов при наведении на них курсора в AutoCAD 2015 _Ram_ AutoCAD 2 25.02.2015 19:42
перестала работать кнопка выполнения макроса LAmyk AutoCAD 6 26.09.2014 12:56
Выделение потом команда - перестало работать eugenedjax AutoCAD 3 06.08.2013 10:29
Что бы выделить несколько объектов, нужно зажимать клавишу Shift. Как исправить? Sanechek AutoCAD 9 01.02.2010 15:23
