Как считать при отрыве и продавливании?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как считать при отрыве и продавливании?
Непрочитано 22.12.2016, 12:47 #1
Бетонщик_№0
Отчет Ниижба по продавливанию.
Подскажите,что там за отрыв? глядя на отрыв в СНиП 84 не дотумкаю как сюда прикрутить правильно его)
ID:	181252  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 22.12.2016, 13:05
1 | #2
SergeyKonstr
Отрыв плиты от стены.
Стена жесче. Плита под нагрузкой более изгибается.
Стержни препятствуют этому отрыву.
Значит "оторваться" может зона за гранями стены по телу плиты.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 22.12.2016, 14:44
1 | #3
s7onoff
а не может быть такого, что пролет у плиты маленький, а на стену нагрузка наоборот очень высокая и продавливание все-таки произойдет "вниз"?
Непрочитано 22.12.2016, 14:56
1 | 1 #4
SergeyKonstr
Это уже не подвешенная плита и ар-ра поз. 2 на втором рисунке (та, которая образует грань опоры для плиты) на фиг нужна.
Автор темы   Непрочитано 22.12.2016, 18:18
Бетонщик_№0
т.е проверяем фактически два случая?
отрыв-сжатая зона в плите снизу-какая сила будет отрывающей-?
продавливание- условно сжатая зона сверху.
Бетонщик_№0 вне форума
Непрочитано 22.12.2016, 18:23
1 | #6
s7onoff
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
Нагрузка на плиту будет отрывающей. Только тут не продавливание, а банальный расчет арматуры на растяжение плюс передача этого растяжения куда-нибудь.
Непрочитано 23.12.2016, 08:05
1 | #7
SergeyKonstr
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Если на продавливание, то на один.
Ар-ру поз.2 на растяжение по трещине между низом стены и верхом плиты.
Поперечную ар-ру плиты на косую трещину в плите.
Внизу.
Её нужно определять при учете разности деформаций стены и плиты.
Внизу.
Представьте (для расчетной схемы), что грань стержня поз.2 - это линия упругой заделки плиты.
Хотя могут быть случаи растяжения внизу, например при неодинаковой осадки опор.
Но касая трещина всё одно пойдет или к низу опоры или от низа опоры.
Продавливание - на косую трещину.
Автор темы   Непрочитано 23.12.2016, 09:31
Бетонщик_№0
Внизу.
мне кажется. что трещина (пирамида продавливания условная) будет как на рис.2.
в этом вопросе меня интересует отрыв и его учет. в отчете сказано что арматура помимо поставленной на отрыв. То есть и отрыв,и продавливание надо считать.при этом отдельно друг от друга (так я понял текст)
Расчет,тот что в СНИП 84-тамсила в пределах толщины плиты. тут же мне казалось,что отрывающей бедет как раз наргузка по плите,но она вне толщины плиты)
Пы.сы.Рис.1 -мой случай.
ID:	181307  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.12.2016, 11:08
1 | #9
SergeyKonstr
С чего ей так быть?
Стройте схему, определяете зону и усилия отрыва плиты от стены, подбирайте ар-ру.
Косая трещина может пройти и через ар-ру поз. 2. Не хотят, чтобы её учитывали.
Там есть отрыв?
Тип файла: docx 5.docx (586.3 Кб, 34 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 26.12.2016, 08:59
Бетонщик_№0
Там есть отрыв?
так и я о том. мы с помощью мкэ сразу видим-ага отрыв,или ага-продавливание (на стадии эксплуатации.установившаяся расч.ситуация)
или же рассматривать несколько возможных расч.ситуаций/разные загружения и искать когда отрыв будет.но тогда уже без продавливания..
мне трудно представить совместный отрыв и продавливание.
Непрочитано 26.12.2016, 13:18
1 | #11
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Бетонщик_№0, в принципе отрыв может идти по телу стены/колонны, а вот заанкерованная продольная арматура, может образовать обратную призму продавливания.
frostyfrost вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2016, 17:45
Бетонщик_№0
Мысль я понял.остался вопрос про отрывающую и продавливающую силу.они равны выходит?
Обдумаю в следующем году.
frostyfrost, SergeyKonstr, с наступающим ВАС!
Offtop: Спасибо вам огромное,я ваши посты читаю как книги! душевных вам сил отвечать на вопросы весь следующий год
Непрочитано 29.12.2016, 22:40
Nick Kononenko
Конструктор-строитель
Сочи
Лично у меня к НИИЖБ издавна (порядка 30-ти лет) существует недоверие. В те далекие времена обращался к ним с вопросами и получал абсолютно некомпетентные ответы. После чего их "мнение" перестало меня интересовать. Такие вот дела.
Всех с Новым годом.
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума
Непрочитано 30.12.2016, 10:19
1 | #14
SergeyKonstr
они равны выходит?
Не совсем.
Всех с НОВЫМ ГОДОМ.
Тип файла: docx 10.docx (566.2 Кб, 36 просмотров)
Непрочитано 30.12.2016, 20:45
frostyfrost
SergeyKonstr, Сергей, а теперь на последнем рисунке перенесите стрелку с верха стены, под фундаментную плиту.
Процесс очень похож на продавливание, но с различием в точке приложения нагрузки и небольшими отличиями в НДС (в случае продавливания в углах будет концентратор сжимающих напряжений, в вырыве будет как-то растяжение распределяться), но думаю, учитывая еще тот момент, что в методичках призмы отрыва также под 45 градусов идут, что с инженерной точки зрения проверки будут примерно равны.
Всех с наступающим!
Непрочитано 09.01.2017, 15:03
ki-ka
Продавливание - это продавливание, а отрыв- это отрыв.
Необходимо рассматривать два случая - вырыв пирамиды из плиты и отрыв стены от плиты ("периметр отрыва" будет проходить по грани торца стены). Расчет может показать, что арматура нужна и там и там.
Простой аналог - замоноличенный анкера в бетоне. Может произойти разрушения по выколу бетона, может - по материалу анкера, а может - по проскальзыванию анкера в бетоне. Тут похожая ситуация, и арматура нужна везде (по расчету естессно).
ki-ka вне форума
Возможно ли осуществить стр-во бассейна в жилом доме на девятом этаже путем усиления пустотных плит перекрытия монолитной плитой? Стоит ли учитывать их совместную работу, либо считать раздельно? sergeikolinko Железобетонные конструкции 29 04.12.2015 07:34
Надо ли считать на прогиб от собственного веса Миксер Металлические конструкции 10 18.09.2015 15:48
Что требуется считать к планам кровли Иван Скиф Прочее. Архитектура и строительство 6 08.07.2015 05:47
Можно ли считать основной вход в помещение эвакуационным выходом marinast1959 Архитектура 3 10.04.2013 10:24
Как считать кабельную эстакаду д.Федор Металлические конструкции 8 04.02.2013 11:20
