Помогите с размещением частной школы в нежилом здании
АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша
Орловская область
АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша Регистрация: 02.02.2011
Орловская область
Возможно ли использовать при проектировании этот раздел СанПиН 2.4.2.2821-10
IX. Требования к помещениям и оборудованию общеобразовательных организаций, размещенных в приспособленных зданиях ???? Проект вероятно будет проходить экспертизу, можно ли обозвать проект типа "Реконструкция здания ....... для временного размещения общеобразовательных организаций" и пользоваться выше приведенным разделом санпина? Что самое интересное у заказчика в собственности не здание а помещения в нем, все кроме подвального этажа, т.к. там общие коммуникации на 3 блока. по градкодексу нет понятия реконструкция помещений, есть понятие реконструкция объектов капстроительства. Я вообще запутался, как реконструировать здание, кто заказчик должен быть? Все собственники или это неважно для проектировщиков и проблемы будут с получением разрешения на реконструкцию?
Чем больше знаю, тем больше понимаю, что не знаю ничего! Последний раз редактировалось Dedmorozzz, 22.12.2016 в 15:48. |
Казань
Вы хотите в реабилитационном центре бомжатнике сделать начальную школу? Или это типа гостиницы?
У Вас в существующем здании больше 2 классных комнат и туалетов на этаже не влезет. Плюс столовая, спортзал, актовый зал и кабинет директора ![]() IRL деньги на проекте распилить можно, но подогнать под СанПин - нет. ИМХО. Хотя если реальный хозяин - друг жены родственника местного чинуши по образованию, то Вай нот? Оформлять надо как "клуб для детей" - тгд лицензия не нужна и Санпины тоже. Последний раз редактировалось hasa, 26.12.2016 в 00:21. |
Помогите найти типовой проект школы МЮ (1957г) | djrap | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 30.03.2022 09:15 |
Предстоит выполнить надстройку 4 этажа в здании , и полное проектирование коммуникаций, помогите ? | disa323 | Организация проектирования и оформление документации | 5 | 31.01.2013 19:43 |
Помогите предварительно расставить диафрагмы в 16 этажном монолитном здании | DimAS]/[K | Железобетонные конструкции | 7 | 30.03.2012 01:58 |
Помощь, какой тип перекрытия в здании? | DVIJOK | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 28.02.2012 23:29 |
Новый лифт в существующем кирпичном здании | Net | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 16.04.2007 12:39 |
