Должен ли укон кровли стилобата совпадать с уклоном гидроизоляции?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Должен ли укон кровли стилобата совпадать с уклоном гидроизоляции?
Непрочитано 22.12.2016, 21:28 #1
Dmitry78
Добрый день!
Проектируем подземный паркинг примыкающий к жилому зданию. Кровля паркинга традиционная (не инверсионная): ж/б плита, полистиролпенобетон, стяжка, рулонная гидроизоляция, геотекстиль, защитная стяжка, песок, тротуарная плитка. По вертикальной планировке уклон тротуарной плитки местами получается 0.5%. В соответствии с СП17.13330.2011 табл.1 уклон должен быть не менее 1.5%. Вопрос: это уклон гидроизоляции или тротуарной плитки? Должны ли они быть равны друг другу?
Есть возможность уложить гидроизоляцию с уклоном 1.5%, а за счет песка получить уклон тротуарной плитки 0.5%, но при этом увеличится общая толщина пирога. Есть ли в этом смысл? Вода, которая прошла через плитку будет попадать в песок, который лежит на уклоне 1.5%. Песок насытится водой и на поверхности появятся лужи.
Спасибо!
Последний раз редактировалось Dmitry78, 23.12.2016 в 10:08.
Непрочитано 23.12.2016, 07:23
mainevent100
основной защитой является гидроизоляция, она укладывается с нормируемым уклоном. какой уклон при этом будет у плитки не имеет значения. Песок хорошо дренирует воду, поэтому насыщения и луж быть не должно.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 08:29
бывший...
Краснодар
Сообщение от Dmitry78 Посмотреть сообщение
Песок насытиться водой и на поверхности появятся лужи
Конечно, ведь воду с кровли куда-то надо отводить... Для примера: на балконах с глухим ограждением в ограждение вставляется дренажная трубка; с нижней точки входа в подвал и из световых приямков делается дренаж в специальные ямы...
Offtop: Вопрос: зачем в слово "насытится" вставлен мягкий знак? Дань моде?
357 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2016, 10:12
Dmitry78
Вода с поверхности отводится за периметр сооружения. Опасения насчет луж возникло из-за малого уклона (0.5%).
Мягкий знак убрал
Dmitry78 вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 10:21
kruz
Да. Лужи будут. Но не глубокие.
kruz вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 12:59
kechua
Уклон кровли 1,5-3% относится и к гидроизоляции и к защитному слою (тротуарная плитка), необязательно равны между собой.
kechua вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 13:32
DJo Frey
Архитектор
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=136183
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 24.12.2016, 19:54
Germes
Архитектор
абсолютно неверно, песок нельзя применять как дренирующий, потому что по факту он превращается в водяную подушку, никто не будет покупать специальный песок крупной фракции и т.д.
полистиролпенобетон Совет для ТС - возьмите стандартный пирог производителей гидроизоляции, все верно рассуждаете, нормируется уклон гидроизоляции.
Germes вне форума
Какой утеплитель применять для эксплуатируемой кровли встроенного подземного паркинга fadeaway Пожарная безопасность 11 15.12.2016 10:49
Как задается уклон кровли? Напр. сборная кровля по профлисту Chief Justice Архитектура 59 19.03.2015 12:07
Конструирование оклеечной вертикальной гидроизоляции выступающих частей фундамента gad Основания и фундаменты 6 10.04.2013 10:45
Возможно ли устройство кровли из профлиста с уклоном 11 гр. при высоте здания 25 м KAA Архитектура 24 25.01.2012 21:47
Помогите с расчётом КЕО на мансарде с уклоном кровли КосякOFF Прочее. Архитектура и строительство 5 31.01.2010 15:58
