На каком расстоянии устанавливаются снегозадержатели и во сколько рядов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > На каком расстоянии устанавливаются снегозадержатели и во сколько рядов?
Непрочитано 23.12.2016, 09:46 #1
rekrut222
Орел
Здравствуйте! На каком расстоянии от карнизного свеса нужно устанавливать снегозадержатели и сколько рядов, и какое расстояние между рядами.
В СП кровли указано "Снегозадерживающие устройства устанавливают на карнизном участке над несущей стеной (0,6 - 1,0 м от карнизного свеса)". Будет ли толк если я их поставлю на расстоянии 2.5 метра от карнизного свеса. Длина ската 9.5 метров уклон 6 градусов или 1:10
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
Непрочитано 23.12.2016, 13:48
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Толк-то, конечно, некоторый будет. Снег на участке 7 м они будут держать. А остальные 2,5 м?
Хотя, исходя из субъективного опыта, до 10 градусов снег и так спокойно лежит.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2016, 14:10
rekrut222
Орел
А остальные 2,5 м?
а 2.5 метра эти. Еще будет ограждение, думаю две трубы дополнительно внизу приварить к стойкам две трубы (как на трубчатых снегозадержателях), с 2,5 метров снег задержат наверно.
rekrut222 вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 14:17
Darvit
Снегоудержатели из стали 0,5 мм в виде уголка на заклёпках прибитые к профлисту очень плохо себя показали. Ставьте усиленные из труб.
Darvit вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 14:19
vrm77
Не совсем лежит. На здании с покрытием из профлиста НС44 и одним рядом снегозадержателей на расстоянии 0,6 м от карнизного свеса, длинной ската 9.5 м и уклоном 6 градусов, снег скапливаетя на снегозадержателе и вылазит из под него длинной ледяной лыжей и падают на головы сотрудникам (пока ленточку красную не натянут).
vrm77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2016, 14:23
rekrut222
Орел
А еще такой вопрос. Вы их обычно проектируете? или ссылаетесь на какого-либо производителя?
Непрочитано 23.12.2016, 14:28
Veliking
Ворчун
Сообщение от Darvit Посмотреть сообщение
А и не нужно крепить к облицовке. Крепить нужно к прогонам! Уже давно все разработали и применяют.
Offtop: ну когда народ научится пользоваться каталогами....
Всегда проектируем. При чем тут производитель? За шаг и расстановку отвечает проектировщик.
Может быть такая ситуация. Проектировщик не заложил в проект снегозадержатели. Зимой произошел лавинообразный сход снега с крыши. Внизу стоял автомобиль и его покорежило. Кто виноват? Проектировщик. А на месте машины мог быть человек...
Veliking вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2016, 14:37
rekrut222
Орел
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
Как рассчитать сколько выдержит этот саморез в прогоне? По ним вообще информации никакой нет
Это понятно, просто имею ввиду сами конструкции снегозадержателей и ограждений
Непрочитано 23.12.2016, 14:45
Veliking
Ворчун
Ну как же нет? Вот, например, http://sfsintec.ru/catalog/?SECTION_ID=152&b=99&tmpl=1
Собираешь нагрузку и подбираешь саморезы. Обычно хватает с шагом 500мм.
Veliking вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2016, 14:46
rekrut222
Орел
Спасибо!
Собираешь нагрузку
Единственное, подскажите как вы собираете нагрузку на снегозадержатель? Со всего ската, с учетом то что она равномерно лежит? или какая часть действовать ее будет на снегозадержатель..
Непрочитано 23.12.2016, 14:57
Veliking
Ворчун
Раскладываешь силу от снега на 2 плоскости: горизонтальную и наклонную.
Рекомендую почитать книгу Катюшина "Здания с каркасами из рам переменного сечения" начиная со стр.613,а потом задавать вопросы.
Последний раз редактировалось Veliking, 23.12.2016 в 15:21.
Veliking вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 15:30
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
в этом вопросе можно воспользоваться рекомендациями производителя, приняв параметры немного в запас. Например, см. вложение.
Тип файла: pdf b0950c06733d709a69dccdc41f5cb40c.pdf (1.60 Мб, 684 просмотров)
Ilez вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 20:28
Вопросник
а у меня в новом доме, подрядчик пустил прут металический по низу ограждения в два ряда так можно делать ?
Вопросник вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2016, 17:51
rekrut222
Орел
Книга интересная, теперь только возникает вопрос. Нагрузку брать от этого снежного клина? Его массу разложить на две составляющие, горизонтальную и наклонную и посчитать на наклонную крепление снегозадержателя?
Автор темы   Непрочитано 25.12.2016, 17:52
rekrut222
Орел
Вложение вот
На каком расстоянии от колонны по нормам можно устроить шов бетонирования? kinohd Железобетонные конструкции 30 27.03.2023 01:03
На каком минимальном расстоянии от существующей стены (фундаментов) можно делать буронабивные сваи, D=320mm pusha2002 Основания и фундаменты 10 16.09.2011 10:42
На каком расстоянии разместить дом (баню) от границы участка? +Alex+ Архитектура 6 04.05.2011 04:15
На каком расстоянии от окон соседней квартиры может находиться балкон или окно ? Wertgan Архитектура 5 29.03.2011 12:26
фундамент монолитный, сплошное заливание бетоном. сколько кубометров бетона мне понадобится наззар Основания и фундаменты 69 31.01.2010 11:21
