На каком минимальном расстоянии от существующей стены (фундаментов) можно делать буронабивные сваи, D=320mm
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Делал буровые сваи Ф400мм под пристраиваемый панорамный лифт. "буровики" сказали отступать от внешней грани стены до оси ближайшей сваи 1,5м. Думаю дали 0,2-0,3м запас.
Давил сваи установкой вдавливающих технологий вплотную к существующей панельной многоэтажке. Тоже отступал 1,5м от внешней грани стены до оси сваи - их уже давно задавили, всё ОК. Можно ли меньше - нужно уточнять у буровиков. |
ещё фундаменты могут в скважину уплыть... Кстати...
На каком расстоянии от водовода 1200 можно размещать здание? | Руслана Ильинская | Водоснабжение и водоотведение | 3 | 02.12.2010 16:34 |
Можно ли делать буронабивные сваи только под колоннами? | dextron3 | Основания и фундаменты | 15 | 20.07.2009 19:43 |
Можно ли делать подвал соеденив буронабивные сваи жб стенкой? | dextron3 | Основания и фундаменты | 6 | 20.07.2009 18:53 |
