Гидростатическое давление на фундамент сооружения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Гидростатическое давление на фундамент сооружения
Непрочитано 23.12.2016, 12:37 #1
Бетонщик_№0
(100500 копий сломано,всем понятно,мне совсем нет-это предвосхищая,я о своем уровне всё знаю и сам)
стадия расчета-установившаяся.
а) если фундамент находится в обводненном грунте,мы считаем его осадку с учетом взвешивания грунта.
следует ли прикладывать на фундамент противодавление от гидростатики?
т.е. в учебниках давление под подошвой фундамента не учитывает противодавление,находим осадку и отпор, на него считаем моменты в конструкции.
б) если вскрыли водоупор,вошли в напорный горизонт, при строительстве водопонижение, а после ?
Непрочитано 23.12.2016, 13:16
1 | 1 #2
v.psk
Псков
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
Учитываю, если это ухудшает условия работы конструкции
v.psk вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 13:19
1 | #3
eilukha
противодавление
- что это?
eilukha вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 13:31
1 | #4
v.psk
Псков
- что это?
ТС имеет в виду архимедову силу
v.psk вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 13:51
1 | #5
eilukha
в учебниках
- это для студентов, нормы надо смотреть. Тут это обсуждали.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2016, 14:18
Бетонщик_№0
архимедову силу
а может паскалеву?
переиначу.
приложите ли вы гидростатическое давление к фундаменту гибкому в лире,направленную вверх по z, в лире-скаде?)
Бетонщик_№0 вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 14:19
v.psk
Псков
прикладываю, как временную с длительной частью =0
/это ну если не понятно, в + или в - действует
v.psk вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 14:29
1 | #8
eilukha
приложите ли вы
- а почему нет? Только её временной надо сделать, чтобы отсутствие воды тоже учитывалось.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2016, 14:34
Бетонщик_№0
до получения С1-С2 или после?
и как это повлияет на моменты в плите
Непрочитано 23.12.2016, 14:40
1 | #10
eilukha
И до, и после Оба варианта рассмотреть.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2016, 14:52
Бетонщик_№0
для чего?
осадки будут хуже без противодавления, устйочивость так считаете?
на моменты есть влияние?
Непрочитано 23.12.2016, 14:54
v.psk
Псков
возможны варианты с большой внецентрикой, там уменьшение вертикальной силы от собственного веса чувствительно, это также следует иметь в виду при проверке краевых напряжений, крена, итп
v.psk вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 15:04
eilukha
для чего?
- если у Вас имеются очевидные умозаключения, то не незачем.
Кроме прочего, давление на основание влияет на коэффициент постели, как вся совокупность факторов повлияет на результат, для меня неочевидно, поэтому предлагаю рассмотреть оба варианта.
eilukha вне форума
Гидростатическое давление под подошвой фундаментой плиты Ryntik Железобетонные конструкции 39 23.12.2016 12:27
Как задать постоянное давление и гидростатическое давление одновременно? ViktorV ANSYS 5 06.03.2015 12:50
Гидростатическое давление в осесимметричной задаче perebezhchik ANSYS 11 06.06.2014 09:48
Термины напор при нормальном расходе, статический напор, максимально возможный напор, рабочее давление Tyhig Водоснабжение и водоотведение 5 23.09.2013 15:31
Капитальный фундамент это сколько? Что считать фундаментом? komhoz Основания и фундаменты 15 30.05.2012 15:05
