Гидростатическое давление в осесимметричной задаче
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Гидростатическое давление в осесимметричной задаче
Непрочитано 04.06.2014, 15:04 #1
perebezhchik
Н.Новгород
Стеклянный сосуд с жидкостью. Гидростатика.
Понимаю, что должно быть легко, но получается только закапываться.
1) Как посчитать осесимметричную задачу в ансис вб (где какие опции включить, чтобы программа поняла, что задача осесимметричная, и использовала соответствующие элементы?)?
2) Не сумев отыскать первое, перешла в классику. Итак, осесимметричная задача, то есть градиент давления нужно приложить на линии. Вижу возможность использования функций sfgrad и sffun, но, я так понимаю, они для поверхностных нагрузок, то есть в моем случае не подойдут.
3) По логике можно задать сосредоточенные силы на узлы (величины, линейно изменяющиеся по высоте сосуда). Но здесь я не могу додуматься, как в осесимметричной задаче пересчитать давление в эти самые сосредоточенные силы.
С такой простой задачей и так застряла. Может, кому-нибудь не сложно помочь?
Непрочитано 04.06.2014, 17:15
Фролов Дмитрий
Сообщение от perebezhchik Посмотреть сообщение
посмотрите тут
http://www.cae-club.ru/content/prove...a-v-mechanical
Фролов Дмитрий вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2014, 20:39
perebezhchik
Н.Новгород
Фролов Дмитрий, спасибо, всё очевидно до жути, но Вы очень помогли мне в этом вопросе.
----- добавлено через ~11 ч. -----
Фролов Дмитрий, нет, не выходит.
Скажите, а импортируемая геометрия изначально должна быть solid, surface или это не критично?
Ставлю 2D анализ, импортирую геометрию (пробовала и полную модель solid, чтобы потом оставить только 2D сечение, и уже готовое сечение surface), открываю Mechanical, выскакивает ошибка: No valid bodies found for 2D Analysis in part Part.
А какими они должны быть, эти боди, чтобы быть валидными?
perebezhchik вне форума
Непрочитано 05.06.2014, 09:25
Фролов Дмитрий
Геометрия должна быть изначально Surface Body и находится в положительной части оси X, т.е. ось симметрии Y.
Внимательно прочитайте инструкцию, особенно о порядке импорта тел.
Автор темы   Непрочитано 05.06.2014, 14:08
perebezhchik
Н.Новгород
Дмитрий, спасибо за помощь.
Гляньте, если я вас еще не замучила, вроде же, делаю, как нужно:
моя геометрия (surface body) во вложении, там видно, что находится сечение в положительной части оси X, ось симметрии Y;
импортирую геометрию в новый проект, указываю в настройках Geometry тип анализа 2D;
добавляю Static Structural, нажимаю Model -> Refresh;
получаю всё ту же ошибку.
Где я косячу?
Автор темы   Непрочитано 05.06.2014, 14:23
perebezhchik
Н.Новгород
И еще: параллельно пытаюсь добить классику, пытаюсь смоделировать 1/4 задачи (не осесимметричную по указанным в первом посте причинам: не пойму как приложить градиент давления на узлы).
Макрос составлен, и он даже как-то работает, но и тут проблема: прикладывается давление не на ту сторону элементов (см. вложение) . В чем может быть причина?
Изображения
Тип файла: jpg 00_model_025000.jpg (746.9 Кб, 258 просмотров)
Непрочитано 05.06.2014, 14:24
Фролов Дмитрий
скорее всего нарушили порядок передачи геометрии. нажмите на схеме проекта Model -> Reset и попробуйте ещё раз.
Автор темы   Непрочитано 05.06.2014, 14:47
perebezhchik
Н.Новгород
Нет, ничего не меняется.
Если больше советов и идей нет, я в тупике. Ушла закапываться.
Еще раз спасибо, Дмитрий.
Непрочитано 05.06.2014, 15:42
Фролов Дмитрий
Выложите проект, легче проверить
Автор темы   Непрочитано 06.06.2014, 09:21
perebezhchik
Н.Новгород
Проекта как такового и нет, стопорюсь-то я в самом начале.
Вот http://www.avral.ru/d471fd7bb76aa9490d71e36e027c9835
----- добавлено через 58 сек. -----
А вообще, удалось добить классику, осесимметричную задачу.
*вялое ура*
Непрочитано 06.06.2014, 09:44
Фролов Дмитрий
тело не лежит в плоскости XY, подвинув все заработало
Автор темы   Непрочитано 06.06.2014, 09:48
perebezhchik
Н.Новгород
Дмитрий, я ожидала чего-то подобного. Буду знать.
Спасибо за терпение и помощь!
Давление льда на замкнутый контур Серёга - Bilder Прочее. Архитектура и строительство 30 14.03.2018 11:32
Гидростатическое давление под подошвой фундаментой плиты Ryntik Железобетонные конструкции 39 23.12.2016 12:27
Термины напор при нормальном расходе, статический напор, максимально возможный напор, рабочее давление Tyhig Водоснабжение и водоотведение 5 23.09.2013 15:31
Как определить давление в сбросном трубопроводе от пред.клапанов на факел? Denyman Технологические решения (ТХ) 2 23.10.2012 08:21
Давление окружающей среды в ANSYS CFX 12.1 OliverKahn ANSYS 2 29.01.2012 17:26
