Помогите проанализировать схему купола в скаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Помогите проанализировать схему купола в скаде
Непрочитано 23.12.2016, 16:46 #1
борзоййй
Проетирование
Тамбов
Смоделировал купол в скаде. Посчитал, подобрал арматуру. Получилось мало арматуры в ребрах - d7. Посмотрите схему пожалуйста, у кого есть время. Буду благодарен.
Тип файла: spr Свод без стержней 2016-12-22.SPR (54.5 Кб, 108 просмотров)
Непрочитано 23.12.2016, 17:33
Dmitrii_konstr
Конструктор
Это какой-то сферический конь в вакууме. Связи непонятно какие. Все узлы конструкции - жесткие. Неужели всё прям такое монолитное? Нагрузки - только СВ. Да и ещё - стальной (видимо да) настил по периметру, жестко соединённый с балками.
Результат ожидаемый.
Dmitrii_konstr вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 18:13
s7onoff
на 9 метрах такой купол, теоретически, и из кирпича, наверное можно. Пролет по горизонтальному участку - 4х4 метра, разделенный еще и центральными ребрами пополам. Без внешних нагрузок при высоте ребер 35 см вполне вероятно на несуществующей 7 арматурине выстоит.
Тщательно подойдите к нагрузкам - горизонтальные, ассиметричные учтите.
А так - красивая штука.
Автор темы   Непрочитано 26.12.2016, 09:19
борзоййй
Проетирование
Тамбов
Сообщение от Dmitrii_konstr Посмотреть сообщение
Все связи жесткие. Купол монолитный(это желание заказчика). Нагрузки собственный все и сосредоточенная нагрузка 1т в центре. Стального настила нет.
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Купол монолитный. Он накрыт кровлей, которая не связана с куполом. И горизонтальных нагрузок нет
борзоййй вне форума
Непрочитано 26.12.2016, 14:27
s7onoff
Сообщение от борзоййй Посмотреть сообщение
А какие есть? (пожалуйста, не отвечайте "вертикальные")
Непрочитано 26.12.2016, 14:49
Dmitrii_konstr
Конструктор
Все связи жесткие.
1. назначены X, Z, Uy. не совсем это жесткие связи.
2. У вас заданы пластины на поверхности Е=2750000т/м2, толщиной 80мм, монолитные.Они тоже дают свой вклад в жесткость. Это будет заливаться такая оболочка, толщиной 8см? И вместе с ребрами? Честно говоря, сомневаюсь что это нормально реализуемо. Т.е. считаю, что не совсем отражает реальность такая схема.
Автор темы   Непрочитано 09.01.2017, 09:35
борзоййй
Проетирование
Тамбов
Собственный вес, и люстра будет висеть. Больше никаких нагрузок нет.
Сомнения и у нас есть. Но производитель работ настаивает.
борзоййй вне форума
Непрочитано 09.01.2017, 11:03
1 | #8
konnitiva
Не помешало бы учесть температуру и усадку.
И почему все нижние узлы закреплены только по Х? Выходит, что распор возникает только вдоль оси Х, а вдоль У купол расползается свободно.
Последний раз редактировалось konnitiva, 09.01.2017 в 11:09.
konnitiva вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2017, 14:36
борзоййй
Проетирование
Тамбов
Чем обусловлен всплеск армирования. На первом рисунки поля армирования всего купола, а на втором только для наглядности показан интересующий участок. В разных расчетах плит есть места где локально армирование значительно больше чем остальных местах причем эти участки небольшие в данном случае 20х20 см( даже меньше). Стоит ли его учитывать? или можно пренебречь?
И еще вопрос как при расчете бетона в скаде указать что арматура 1. Там есть верхняя и нижняя арматура, можно ли задать только одну из них.
----- добавлено через 23 сек. -----
Сообщение от konnitiva Посмотреть сообщение
Спасибо, исправил
Название: AS2 Верхняя по X (все).jpg
ID:	181921  Нажмите на изображение для увеличения
Название: AS2 Верхняя по X.jpg
борзоййй вне форума
Помогите пожалуйста с расчетом фермы с скаде irina gordienko SCAD 20 28.04.2015 11:26
Помогите определить расчетную схему покрытия из металлических элементов. calypso Металлические конструкции 31 11.04.2015 11:42
Пожалуйста, помогите найти техкарту на облицовку купола ! Олич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.05.2011 16:45
помогите выбрать конструктивную схему для двухскатной деревянной кровли с пролетами 6300 и шагом колон 6000 kisch_ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 10.03.2011 14:36
Помогите выбрать расч. схему и узлы. Lohmatyi Конструкции зданий и сооружений 9 23.06.2010 13:06
