Какой должен быть защитный слой бетона у колонн согласно еврокоду?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой должен быть защитный слой бетона у колонн согласно еврокоду?
Непрочитано 24.12.2016, 15:05 #1
magon
У нас на фирме (строим до 9ти этажей) используем колонны если монолит - толщиной 250 мм, сборные - 200 мм. Но насколько я понимаю, согласно новым нормам Еврокод 2 "Расчет конструкций на огнестойкость" по табличному методу для предела огнестойкости 120 мин - минимальная ширина колонн должна быть 350 мм при μfi= 0,7. μfi=NEd,fi/NRd. Где: NEd,fi - расчетная осевая нагрузка при пожаре ( это просто расчетная нагрузка?) NRd - расчетная прочность колонны. Понятно, что никто не будет делать запас прочности в 30%, тогда коэф μfi= 0,7 то есть минимальная ширина 350. Помогите разобраться, сейчас колонны 250х500 и 200х600 - их удобно скрыть в стену.
Защитный слой бетона в сваях. Значения? МЕТОД Железобетонные конструкции 19 18.12.2018 13:53
Защитный слой бетона плиты ребристого перекрытия борзоййй Железобетонные конструкции 1 14.06.2016 14:25
какой шифр должен быть у каждого чертежа? где это указано? (ГОСТ, СПДС, ЕСКД) ripeinik Прочее. Архитектура и строительство 29 16.08.2013 13:23
Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 15 19.04.2012 00:47
