1 | 1 | #1 |
Защитный слой бетона плиты ребристого перекрытия
Проетирование
Тамбов
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Тут скорее всего вы видели примеры сделанные в соответствии со СНиП 2.03.01-84*, там как раз защитный слой бетона для продольной рабочей арматуры (кроме арматуры подошвы фундаментов) при толщине плит до 100 мм включительно - 10 мм, а вот по СП 52-101-2003 не менее диаметра арматуры и не менее 20 мм
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
Слишком малый прогиб плиты перекрытия по результатам расчета. | mmakk06 | Железобетонные конструкции | 10 | 14.10.2015 19:19 |
Максимальный защитный слой для подколонника? | Bubbledrummer | Основания и фундаменты | 9 | 16.05.2013 02:52 |
Получение ТУна плиты перекрытия. | роман 1224 | Технология и организация строительства | 3 | 09.11.2011 17:28 |
Выдержат ли плиты перекрытия | skp-2005 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 08.11.2011 15:17 |
Помогите определить номинальную толщину плиты перекрытия | Born84 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 02.10.2011 01:18 |
