Как делать дополнительное армирование в ФП
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как делать дополнительное армирование в ФП
Непрочитано 24.12.2016, 19:41 #1
rekrut222
Орел
Как делается дополнительное армирование в фундаментной плите. Допустим фоновое армирование каким то диаметром с шагом 200 мм, понятно что дополнительное можно сделать каким то диаметром так же с шагом 200 просто положив стержни дополнительного армирования между стержнями фонового. Но если не хватает например для дополнительного шага 200. Можно ли делать дополнительное армирование не в плоскости фонового? и какие расстояния между этими плоскостями должно быть, или просто сетка на сетке? Как правильно и как нужно?
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
Непрочитано 25.12.2016, 07:18
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Увеличить диаметр.
можно и так, следующим слоем
На память не помню сколько - но вертикальный зазор между рядами арматуры одного направления нормируется.
Последний раз редактировалось Axe-d, 25.12.2016 в 12:16.
Axe-d вне форума
Непрочитано 25.12.2016, 10:05
v.psk
Псков
Увеличить диаметр.
еще варианты:
- увеличить локально диаметр фоновой арматуры
- увеличить шаг (3 стержня на 200мм. - до 70мм)
если это не подходит - изменить конструктив /толщину, банкетки итп/
v.psk вне форума
Непрочитано 25.12.2016, 17:38
s7onoff
Можно сделать всё одним диаметром, дабы не поднимать арматуру поперечного направления, например..
Шаг 200 - основной
+ шаг 200 доп = 1000/200+1000/200 = 10 = шаг 100
+ шаг 100 доп = 1000/200+1000/100 = 15 = шаг 67 (два стержня между стержнями основного)
+ шаг 75 доп = 1000/200+1000/75 = шаг 50 (критически маленький, возможно не влезут, зависит от диаметра).
А вообще для нижней арматуры плиты СП 63 допускает довольно тесный шаг арматуры
Непрочитано 25.12.2016, 22:33
1 | 1 #5
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Шаг 200 - основной
А можно просто сдвоить(строить) стержни, чтобы проблем с уплотнением бетона не было.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 30.12.2016, 13:42
brabus1981
Шаг арматуры в ФП не должен быть менее 100 мм
Делайте в несколько слоев (максимум 4), при этом 1 и 3 слой одного направления, 2 и 4 другого, с укладкой арматуры друг на друга
brabus1981 вне форума
Непрочитано 30.12.2016, 16:28
eilukha
Сообщение от brabus1981 Посмотреть сообщение
- откуда?
eilukha вне форума
Непрочитано 30.12.2016, 18:00
v.psk
Псков
надо не забыть уменьшить h0 //
v.psk вне форума
Непрочитано 30.12.2016, 19:26
brabus1981
Цитата из белорусского ТКП по фунд. плитам. Но в пособии по проектированию фунд плит от 70- какого-то там года была практически такая же фраза.
Естественно, надо не забыть в расчете уменьшить h0, но на самом армировании это, обычно, сказывается уже незначительно.
Всех с наступающим!
Непрочитано 30.12.2016, 19:53
eilukha
Да, вот точно: ТКП 45-5.01-67-2007 Фундаменты плитные.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.12.2016, 22:55
s7onoff
с чем связано это требование?
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 denzimm Расчетные программы 17 29.09.2014 08:23
Армирование монолитной плиты в зоне перфорации Nik6889 Железобетонные конструкции 2 15.08.2014 12:40
Армирование при воздействии нагрузки от грузовых автомобилей Integer Железобетонные конструкции 43 02.02.2012 20:47
Что делать дальше с результатами расчета в SCAD bogdanov-denisov SCAD 16 09.03.2010 18:09
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) Rudolf Архитектура 11 24.04.2008 18:57
