Как правильно решить узел опирания лестницы на технологическую площадку из швеллера 10П?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно решить узел опирания лестницы на технологическую площадку из швеллера 10П?
Непрочитано 25.12.2016, 11:48 #1
radistMorze
летающий цирк Монти Пайтона
На площадку из швеллера 10П опирается лестница уголком 63х4. Согласно серии 1.450.3-7.94 получается вот это:
То есть уголок опирается на всю ширину полки швеллера и немного даже заходит за ее пределы. Выходит, что на ширине лестницы (800мм) некуда опереть настил. При этом к КМе написано, что длина опирания настила должна быть не менее 30мм. Что нужно сделать? Добавить уголок 50х5 и опереть просечку на него?
В плане
Или достаточно просто добавить пару ребер из пластины -4х90 на длине опирания лестницы?
ID:	181376  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	181377  Нажмите на изображение для увеличения
I'm trained for nothing
Последний раз редактировалось radistMorze, 25.12.2016 в 13:32.
Непрочитано 25.12.2016, 12:36
Tamerlan_MZO
Посмотрите серию 1.450.3-4.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 25.12.2016, 14:01
w7ra
А просто опереть поверх уголка уже не вариант
Зачем городить что-то лишнее
w7ra вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2016, 15:05
radistMorze
w7ra, настил варится на заводе, а уголок на монтаже. Так что, во-первых, его придется приваривать только частично, чтобы была возможность отогнуть и затолкнуть уголок. А во-вторых, настил будет лежать неровно, с перепадом по высоте. Пусть и перепад этот в 4мм.
radistMorze вне форума
Непрочитано 25.12.2016, 15:14
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
Это Ваш ЗМК так делает? Чисто любопытство.
Вся просечка, которую мне удалось лицезреть за мой небольшой опыт, монтировалась непосредственно на площадке
Николай Г. вне форума
Непрочитано 25.12.2016, 16:15
настил варится на заводе?
Это- ого-го-го...
Последний раз редактировалось Хмурый, 25.12.2016 в 16:21.
Непрочитано 25.12.2016, 16:23
Бармаглотище
КМ, КМД
Граждане Хмурый и Николай, вы никогда не видели площадок "полной заводской готовности"? Ну так если вы не видели - не означает, что их не делают. Мало ли чего вы не видели... Утконоса, например, видели "вживую"?
ТС, а кто сказал, что опорный уголок обязательно должен быть на всю ширину марша?
Кто сказал, что нельзя сделать в настиле вспомогательные элементы - скажем, из уголка 50х5?
И почему балки площадки - из швеллера 10? Чисто конструктивно я лично их не делаю меньше 14-го. К 10-ке и ограждения фигово лепить - не хватает высоты профиля
И в каком направлении вообще "рабочий" пролет настила?
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 25.12.2016 в 16:30.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2016, 16:44
radistMorze
Да, мы на заводе привариваем.
Tamerlan_MZO, можете пальцем ткнуть куда смотреть надо? Вдруг я смотрю не туда.
А то тут по-разному это решено. Где-то уголок опирается поверх настила, например, сечение 2-2, 30КМ (стр.39) или узел 7, 51КМ (стр. 60).
А где-то наоборот, настил поверх уголка. Например, узел 9, 52КМ (стр. 61)
Тут у меня возникают вопросы:
1) В первом случае, когда уголок опирается на просечку, он нормально приварится? Просечка же сквозная.
2) Не могу понять как во втором случае приваривается просечка. Она ведь изогнется. Ее правый край приваривается к уголку 75х6, а нижний к уголку 50х4. При этом уголок 75х6 выше уголка 50х4 на 6мм.
ID:	181385  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 25.12.2016, 17:01
radistMorze
в КМе дана ссылка на серию 1.450.3-7.94 . А там уголок на всю ширину марша.
то есть вместо ребра -4х90 сделать уголок 50х5? Или как?
это тоже в КМе дано.
Вдоль длинной стороны площадки
Непрочитано 25.12.2016, 19:05
Бармаглотище
КМ, КМД
опирать просечку на ребро... Оригинальное решение
Непрочитано 25.12.2016, 20:32
Кто говорит, что кто-то чего-то не видел? Делайте свои площадки полной заводской готовности. Никто не запрещает.
Больше площадок разных и нужных
Непрочитано 26.12.2016, 01:43
s7onoff
а нельзя лестницу не через уголок опирать, а сбоку на фасонке к швеллеру? Так изгиб чище будет - одни плюсы.
Непрочитано 26.12.2016, 10:17
Homel
Студент....
г. Ленинград
Доп уголок между швеллерами на площадке только для настила. ВСЕ.
Homel вне форума
Непрочитано 26.12.2016, 10:43
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Offtop: Чаво?
Непрочитано 26.12.2016, 12:49
Homel
Студент....
г. Ленинград
Offtop: Чаво?
как шарнирно опертую балку через болты (фасонка), можно через 1 болт и обварить!
Как то так=)
Offtop: ЧАВОО?
Homel вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2016, 17:26
radistMorze
хорошо, спасибо. Уголок тогда оставлю.
Непрочитано 26.12.2016, 18:14
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
Как то так=)
Offtop: ЧАВОО?
Я про "чистоту изгиба"
Непрочитано 26.12.2016, 19:02
s7onoff
Бармаглотище, чаво чаво. Ты про "изгиб чище"? Меньше кручения - выше надежность. Чтоб у швеллера не было кручения - давить на него нужно за стенкой. Не слышал об этом?
Непрочитано 26.12.2016, 21:18
| 1 #19
Бармаглотище
КМ, КМД
Какое к черту кручение у швеллера, к верхней полке которого приварен настил? = ))
Offtop: П.С. Чтобы не было кручения - давить надо на ц.т. сечения. Если же ты про работу на косой изгиб - то это несколько другая тема
Непрочитано 26.12.2016, 21:42
s7onoff
Извини, Бармаглот, но совершая такие (вполне распространенные) ошибки в азах сопромата тыкать в людей и говорить о том, что ты б не допускал людей к проектированию, пока они "три года руками не посчитают"... меня подобные самодовольные заявления очень оскорбляют, извините-извините.
Какое-то такое. К черту. Вот держи "эксперимент", поиграйся.
ID:	181428  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	181429  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	181430  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: spr ЦИШ_4_с_раскрепл_ВП.SPR (1,015.3 Кб, 22 просмотров)
Узел опирания Фермы и балки на колонну ТИСИЗ Конструкции зданий и сооружений 15 19.09.2015 20:09
Узел опирания фермы на подстропильну ферму Jrec Конструкции зданий и сооружений 1 04.04.2012 16:06
Узел опирания колонны на монолитный ж/б пояс Bezdnik Железобетонные конструкции 15 06.01.2012 14:00
Узел опирания стального косоура на серийную ж/б лестничную площадку ЛПФ 28.13-5 AVS Железобетонные конструкции 2 27.11.2011 15:19
Узел опирания прогона на верхний пояс фермы ТИСИЗ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.10.2011 20:48
